[Решено] При включении котла зота -9 загорается сигнал авария и н-5 хотя вода есть контур... Zota LUX 9
Zota LUX 9
Вопрос 23999
Николай, Иркутск
10 лет назад
4 0
При включении котла Зота -9 загорается сигнал авария и Н-5 хотя вода есть контур закрытый под давление и заземление установлено.
Ответы 5
Engineer, Алчевск
9 лет назад
5 1
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4123 раз
Если имеется воздушная пробка по котлу, то может идти такой сбой. Нужно убедиться, что в системе нет воздуха. Однако, сама электрическая схема тоже бывает, что выходит из строя и возникают ложные команды о выходе котла из строя. Прозвон цепей позволяет вычислить неисправность.
Андрей, Владивосток
9 лет назад
3 0
Добрый день! У меня была такая же проблемма! Представитель в г. Спасск-Дальний из "Аквадом" посоветовал сменить блок управления. Но и это не помогло! Теперь у меня два блока управления! Вобщем проблемму решил следующим образом- сменил все модули реле сначала на такие же как стояли 30А, но и они не долго прожили! Реле залипло и опять ошибка. Сейчас установил твердотельные реле на 60А, второй месяц пока все работает отлично! Только для реле нужно организовать охлаждение. Хотя до сих пор не пойму связи реле и датчика наличия воды в котле!
Петр Красноярск, Москва
9 лет назад
3 0
У меня аналогичная проблема с ошибкой H-5. Всё проверил: вода есть,датчики все целые,зануление и заземление, все провода и соединения - всё в порядке. Включил и сижу слушаю пищалку и смотру на котёл. И вдруг всё заработало как надо само. Через несколько минут опять собой. И так несколько раз подряд. Все места спайки проверил, датчик наличия воды поставил 100% рабочий, блоки реле вообще отсоединил. Всё равно периодические глюки остались. Понёс плату специалистам официальным. Диагноз: плата в порядке, ищите проблему в котле! Проблему в котле не нашли. Получается проблема сам котёл!
Аноним 3 года назад
Здравствуйте, и что в итоге было?
Аноним 2 года назад
Здравствуйте не могу включить котёл одновременно отключаешься все тенты и мигает термостаты что такое
eduard2511, Владивосток
Здравствуйте! У меня котёл zota на 21кВт. Очень часто горят реле, а новые устал покупать, сейчас стоят не дешево. Посоветуйте, пожалуйста, как найти выход с этими релюшками? Спасибо заранее!
Аноним 4 года назад
Возможно проблема с напряжением или перегрев провод слабый вводящий
User_r136073, Владивосток
постав пускатели после реле
