[Решено] Ошибка  е7  - замена вентилятора не помогла дымоход чистый   на что грешить? Ariston MARCO POLO M2
Вопрос 242029
Максим, Лесной
Ошибка "Е7" - замена вентилятора не помогла, дымоход чистый. Подскажите, на что грешить?
Ответы 10
Дамир, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 1374, Оценили: 181 раз
Откройте крышку колонки проверьте проводку внутри колонки к вентилятору, проверить сам вентилятор на исправность, причины выхода из строя вентилятора могут быть перегрев или скачки напряжения. Ошибка Е7--неисправен вентилятор, неверное значение оборотов двигателя, замена вентилятора.
Скорее всего неверное значение оборотов двигателя.
Максим, Лесной
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
От чего оно может быть не верным? Вентилятор то я заменил на новый
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Вентилятор заменил. Так он крутится? Работает? Напруга на него идёт?
Максим, Лесной
На 1сек запускается и отключается выдает Е7
Аноним 3 года назад
Конденсатор пусковой поменяйте!
https://service26pro.ru/
Надо питание его смотреть. Я так понял, он на 220 вольт? Может плату контроллера глянуть. Её питание. Я бы с этого начал. Как подаётся питание на вентилятор? Может там реле банальное? Контакты подгорели, будет дурить.
Максим, Лесной
Ок
Вот. Нарыл сервис-мануальчик. Мож полезен будет.
Руководство по техническому обслуживанию MARCO POLO.pdf
Максим, Лесной
Помогло спасибо нашёл сгоревший диод в цепи запуска вентилятора
Аноним 2 года назад
Где этот диод
Ну поздравляю! 4 утра. Маньяки. ;)
Максим, Лесной
Ну у нас то уже 6 а семья 2 недели без горячей воды так что извините
