Скажите почему указываете что в нём есть аон? Аон - это автоматический опредилит... Panasonic KX-TS2356 RU-B [Ответы 1]
Вопрос 262332
Foxcids, Санкт-Петербург
Добрый день. Скажите, почему указываете, что в нём есть АОН? АОН - это автоматический опредилитель номера вызываемого абонента без каких-либо действий со стороны и нажатий кнопок! А если нужны какие-либо действия или нажатия кнопок, то это уже ОН (опредилитель номера)! И почему не работает в аппарате ОН, когда к разъёму "Дата" подключен автооветчик? С уважением, Foxcids.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8016 раз
Всё это не так просто. Ваши логические рассуждения не имеют ничего общего с технической реализацией интересующей Вас функции. Эта функция для аппарата или приставки обычно состоит из трёх частей (для простоты технические подробности опущены), сначала в телефонную линию отправляется посылка-запрос, при этом линия должна находится в режиме "поднятой" трубки, дальше аппарат переключается в режим приёма (опять же трубка остаётся снятой) и начинает "ловить" посланный АТС кодированный "ответ" с номером абонента, после перехвата этот ответ расшифровывается аппаратом и выдаётся в виде циферок на дисплей и/или надиктовывается голосовым синтезатором через динамик. Таким образом вся последовательность этих составных аппаратных действий должна быть точно между собой согласована и происходить с определёнными задержками и преобразованиями, именно это всё и называется автоматическим определителем номера. А то, о чём Вы рассуждаете, это всего лишь метод запуска этой функции, её можно "привязать" к входящему звонку, кнопке или другому датчику.
