На дисплее горит значёк  ключик  издаётся прерывистый сигнал и горит кнопка пред... Bosch WFX 2440 OE [Ответы 2]
Bosch WFX 2440 OE
Вопрос 267059
Лариса Скупейко, Краснодар
На дисплее горит значёк "Ключик", издаётся прерывистый сигнал и горит кнопка предварительной стирки. Машинка не запускается.
Гуру, Ответы: 130317, Оценили: 12578 раз
Отключить блокировку на той программе где была установлена https://mcgrp.ru/files/viewer/64558/33 если не запускается проверить загрузку, подачу воды, прижать дверцу до щелчка, проверить напряжение в сети и контакты в розетке, все неисправности будут на дисплее
sergeykarat31, Владивосток
Спасибо за подсказку всё получилось
