Горит ошибка  f3  - что это? Lex hv 32 [Ответы 3]
Lex hv 32
Вопрос 267116
User_q267116, Гатчина
Горит ошибка "F3" - что это?
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Добрый день, 1. Попробуйте включить и выключить из розетки на 3 минуты, если нет доступа к розетку, то выключите всю квартиру через автомат. Возможно попожет. 2. Пропал контакт внутри, надо вскрывать. В СПб 3 сервисных центра, контакты посмотреть можно здесь:
https://lex1.ru/servisnye-centry/
netash, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Такая же история,сначала с одной комфоркой,теперь и со второй. Я включаю комфорку и при выставлении температуры оставляю только "5"( первая появившаяся цифра при нажатии "+"),а когда цифра перестаёт мигать выставляю температуру дальше.Или выключить панель,но не из розетки,а кнопкой и снова включить. Может кому пригодится.
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12582 раз
Ошибка F3--неисправность температурного датчика
