Пользуюсь 3 дня не могу сделать исходящие вызовы во-первых идет импульсный набор
Gigaset A120 Black
Вопрос 27257
User_q27257
Волгоград
Пользуюсь 3 дня. Не могу сделать исходящие вызовы, во-первых идет импульсный набор номера. Как его убрать не понятно. В инструкции Написано, через * в режиме разговора или перед набором номера . Или через с *#05#11 , затем ввести цифру , соответствующую набору номера: 0 - импульсный (DTMF)? 1- тоновый (PD), затем нажать "ОК" - оного нигде не вижу.. Вот по второму описанию, не пойму , как это сделать. А по-первому не удобно, каждый раз нажимать перед вызовом *, и нет возможно воспользоваться набором номера из записной книжки . НАПИШИТЕ _ как настроить тоновый набор ?
Ответы 8
Миха
Для переключения в тональный режим набора номера:
menu*#05#18 [0] - ОК
Обратно в импульс:
menu*#05#18 [1] - ОК
Михеспс Михеспс 4 года назад
Единственный нормальный пример как перевести в тональный режим. В остальных ответах либо забыто что надо нажать меню сперва, либор перепутаны цифры, либо еще что-то. Спасибо автору.
Аноним Аноним 4 года назад
Добавлю, что после нажатия МЕНЮ появляется строка СООБЩЕНИЯ. Не обращая на это внимание нажимаем комбинацию *#05#18. Появится код 918 и рядом скобки в которых моргает цифра предустановленного типа набора,т.е. 1. Нажимаем 0 и ОК. Всё переключился на тоновый набор.
Nazim Nazim 4 года назад
Spasibo bolshoe. nakonesto pereklucil na tonoviy rejim))
Людмила Людмила 2 года назад
Спасибо, с Вашей подсказкой стало все ясно и все получилось!
Janikk Janikk 1 год назад
Спасибо! Все просто и понятно!
Vladlk48 Vladlk48 1 год назад
спасибо, это правильная формула. Интересно, а почему в инструкции эта формула не указана? Люди сами находят правильный ответ. Это ведь одна из основных настроек, а ее так замаскировали!
Игорь
Спасибо за информацию по переводу Gigaset A120 в тоновый режим набора
Гриня
Пермь
Спасибо за инструкцию по переходу в тон.режим!всё работает...
Валерий
Череповец
Спасибо за информацию по переводу Gigaset A120 в тональный набор
Smc11
у меня на Gigaset A120H перевести в ТОН режим не получается.нет отдельной кнопки меню, нет кнопки "ОК" - если нажимать на "0" за ОК то выскакивает буковка "Р"
Вадим
Волгоград
"menu*#05#18 [0] - ОК" здесь после "МЕНЮ" ничего не вводится, а если ввести без "МЕНЮ", то нет кнопки "ОК"
Не понятно, как у других получается:((
Вадим
Волгоград
Все получилось, просто, как подсказали умные люди, надо вводить нужные значки после нажатия кнопки "МЕНЮ", тупо, не обращая внимания на дисплей, тогда в конце появятся и место для ввода "1" или "0" и потом - "ОК"!
Татьяна Татьяна 4 года назад
О, спасибо вам огромное, Вадим, за ликбез. Единственный, кто разжевал, как это делается. А то я тоже намучилась с этими кнопками. Теперь все получилось!!!
алексей шпикель алексей шпикель 4 года назад
Спасибо Вадиму. Объяснил, что нужно тупо набрать комбинацию "меню" *#05#18 и появится на дисплеи комбинация 918 set:(0). (0) мигает, если нажать цифру 1 или 0 то в скобках появится нажатая вами цифра и жмём ОК. :-)
Fuad Abasov
Сумгаит
9 месяцев назад
Здесь я оставил более подробную инструкцию. Нажмите " меню ". Далее ( несмотря что высвечивается на экране) тупо набираем *#05# после которого появится на пустом экране цифра "9". Далее набираем 18 и сразу высветится "918 SET :(1)" и при этом курсор будет цифре 1 которая находится в скобках .Замените на "0" просто нажав на циферблате 0 и вас сменится режим набора на тоновый !
