[Решено] Как сбросить наработанные часы например 8000 часов? Армед сн211-115
Армед сн211-115
Вопрос 274614
oleg.corennoi, Санкт-Петербург
Как сбросить наработанные часы (например 8000 часов)?
Сброс таймера в облучателе Армед СН-211-130(115)
В сервис службе "Армеда" - для сброса 8000, после замены ламп, было предложено три варианта.
Записал со слов специалистов - Николая и Романа: тел.8(495) 989-12-88 (доб. 333), за что им большое спасибо!
Вариант 1. Нажать кнопку сброса на плате индикации - её в данном исполнении от 2010 года не оказалось.
Вариант 2. Установить перемычку на М/С 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками.
Включить аппарат, подождать 5 минут, выключить, опять подождать 5 мин и снять перемычку.
Этот вариант тоже не подошёл, с перемычкой были - 0000, а после удаления перемычки и вкл. - те же злосчастные - 8000.
Вариант 3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки 1, 2, 6. Включить аппарат.
Удерживая кнопки 1 и 2, отпустить кнопку 6, и снова нажав 6, выключить аппарат.
У меня, таймер обнулился только где-то с пятнадцатой попытки.
Аноним 4 года назад
3-ий вариант работает. Получилось с первого раза
Аноним 4 года назад
По третьему варианту: 6 отпустить во время включения когда горят все восьмёрки
Олеся 4 года назад
Есть кнопка на плате. На нее надо нажимать во включенном состоянии прибора! только аккуратно, рядом много проводов. у нас сработал вариант 1. по третему ничего не получалось, пришлось разобрать и нажать на кномпку. Спасибо!
Аноним 3 года назад
Спасибо третий вариант работает
Анонимный 1 год назад
Установить кнопку на М/С 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками. Включаем рециркулятор в рабочий режим. Нажимаем и отпускаем кнопку. Дисплей обнуляется. Даем поработать рециркулятору один час, пока на дисплее не высветится 0001. Все. Кнопку можно оставить.
Сергей Любимов 2 месяца назад
Для облучателя Армед CH111-130 (одна лампа 30Вт в железном корпусе, под этим название видел и облучатели другого вида), где установлен 4-разрядный дисплей без внешних кнопок, чтобы сбросить счетчик, нужно его разобрать. Там с другой стороны платы дисплея установлена кнопка. Сброс произойдет если нажать на эту кнопку и включить облучатель. Сброс этого облучателя переводит счетчик в значение 8000, и у него обратный отсчет. Т.е. при сбросе счетчик на 8000, через час 7999 и т.д. Будьте аккуратны с разобранным корпусом, рядом с платой дисплея имеется высоковольтная плата, которая питает саму лампу.
sashabalu, Нижний Тагил
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Пробовал не получается.
Есть еще какие то варианты?
Аноним 4 года назад
Спасибо !
Анонимный 8 месяцев назад
3 вариант работает. С первого раза
User_r252065, Москва
Спасибо, получилось сразу
Анонимный 2 года назад
Если кнопки не заюзаные то получается, если кнопки уставшие то только микру обнулять перемычкой
Спасибо
