Куда добавлять моющее средство? Alliance NT3JLASP403NW22
Вопрос 275295
Андрей, Москва
Здравствуйте. Вопрос технического характера. Можно ли управлять этими машинами и если можно то как реализована схема управления, работу через оплату? Другими словами имеется в этих машинах предусмотренное заводом изготовителем исполнительный контакт или разъём для управления и их включение через оплату?Например в машинах компании asko есть coin разъём, при его размыкании машина при попытке её запустить будет выдавать сообщение "заплатите чтобы использовать". Рассматриваем покупку машин:1. Промышленная стиральная машина (с функцией сушки) тандем SS10 (арт.NT3JGASP403UG01)2. Промышленная сушильная машина Speed Queen SDD10 (арт. LDEE7RGS303UG01,230V/50Hz/1Ph)3. Промышленная сушильная машина Speed Queen SDD10 (арт. LDEE7RGS403UG01,380V/50Hz/3Ph)4. Промышленная стиральная машина SW10 (арт. NF3JGBSP403UG01) (Насос)для установки в прачечную самообслуживания, но в ом случае если можно включать её через оплату.
3 месяца назад
