При запуске 4 раза щелкает реле машинка не включается дверь заблокировалась и не...
Hotpoint-Ariston ARSL 85
Вопрос 276222
insan100, Москва
При запуске 4 раза щелкает реле, машинка не включается, дверь заблокировалась и не открывается даже после отключения вилки из сети.
Ответы 14
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 299 раз
Добрый день попробуйте взять тонкую но прочную нить ( леску) растянуть между рук и вставить между корпусом и люком так чтоб она надавила на защёлку которая в замок входит. Потяните на себя. Только воды надо спустить ниже люка. Если она там есть.
Степан, Москва
В последующем вы сможете до замка. Если он исправен значит есть проблемы на плате управления.
Гуру, Ответы: 131216, Оценили: 12896 раз
видео от автора как открыть замок, если щелкает значит не собирается схема на плате или контакты самого замка УБЛ(его лучше сменить новым, проверить саму дверь петля раскрутилась и идет перекос(почему не открывается), осмотреть отверстие куда входит защелка люка (возможно попал посторонний предмет), перед принудительным открытием отключить из розетки, слить воду через фильтр слива
insan100, Москва
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 6 раз
Спасибо, я внизу обнаружил тросик принудительного открывания,чем и воспользовался.Сейчас дверь не блокируется,но мигает индикатор блокировки 4 раза щелкает реле.Тут еще проблема-никак не снимается фильтр, попробую добраться туда через дно машины.Может,все из за забитого фильтра?
insan100 6 лет назад
Вообще то стиралке уже 10 лет,оказалась самой живучей из всех.Ни разу не ломалась.Может,посоветуете недорогой узкий автомат?
Фильтр слива при запуске машины тут ни причем, то что не запускалась см. раздел неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/55583/11 скорее проблема с замком дверцы, см. видео от автора по замене замка, если не получается вызвать мастера
insan100, Москва
Как ни странно,после чистки фильтра ичезло мигание блокировки и клацание реле.Было,обрадовался,но при включении начинается залив,который через 30 сек заканчивается и.тишина.Ничего не мигает,замок люка работает,но никакого движения.Ремень цел,запаха гари не наблюдается.Слышны легкие щелчки,может,семистор накрылся?
Через 5 мин опять немного добавилось воды,слышно,как срабатало маленькое реле,и вновь пауза.😐
Степан, Москва
Проверьте пресостат. Устройство которое регулирует уровень воды в баке.
Степан, Москва
Он может забиться надо очистить бачке пресостата и его трубку.
insan100, Москва
Спасибо,а как добраться до него?
Степан, Москва
Тонкая черная трубка идёт из нижней части бака к Пресостату. Обычно хватает только снять верхнюю крышку.
Степан, Москва
Открыв заднюю панель. Вы получите полный доступ к к узлу.
insan100, Москва
Спасибо,что то получается
Анонимный, Редмонд
Возможно щетки двигателя стерлись. У меня помогло.
Анонимный, Редмонд
смотрите щетки
Hotpoint-Ariston ARSL 85 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 12
Формат: pdf
Загрузки: 760
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
42
Последние 7 дней
Задайте вопрос
