[Решено] Как отключить ручной режим? Tefal Optigrill XL GC722D34
Вопрос 278606
User_q278606, Москва
Нажмите кнопку вкл\выкл. Отключите гриль из розетки извлечь пищу, затем при включении выбрать другой режим приготовления
Татьяна,
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 46 раз
Купила. Целый час проводилась не понимала как отключить ручной режим. Потом в интернете накопила, действительно нужно обязательно извлечь пищу. иначе никак не получается. А ещё никак не могла найти пошаговой инструкции. Воткнув в разетку,нажать левую кнопку на панели вкл/выкл , затем когда на панели начинают мерцать режимы , выберем необходимый и нажимаем ОК. Когда издается сигнал,что она разогрелась,то только после этого можно выкладывать пищу на пластины! Если поступить иначе,то он автамотически переходит в ручной режим и никак его от туда не выведешь. Пока не вынешь пищу.
Аноним 4 года назад
Спасибо вам большое!
Аноним 3 года назад
Спасибо и от меня ! Голову ломала тоже 🤦‍♀️🙄
Аноним 3 года назад
Огромное спасибо
Аноним 2 года назад
Красава
Аноним 2 года назад
Муж хотел второй раз в магазин ехать сдавать. Спасибо Вам большое)
Аноним 2 года назад
Спасибо большое вам ,тоже ломала с голову с мужем 😂
Анонимный 2 года назад
Спасибо, я тоже голову сломала, как убрать ручной режим )
Анонимный 1 год назад
Вот балда🙈, спасибо за подсказку 👍
Анонимный 11 месяцев назад
Автор , спасибо большое!
Анонимный 7 месяцев назад
Низкий поклон. Спасли от разбора с гарантийным ремонтом.
User_r398172, Редмонд
При разогреве сам переходит в ручной режим.какую бы программу не выбрал.Естественно разогреваю без продуктов.
Фомичев Андрей 2 года назад
Аналогичная проблема. Брак у tefal, наверное. При пераом включении после простоя так стало происходить.
Александр 1 год назад
Когда не могли долго отключить ручной режим: включили в розетку, нажали кнопку вкл/выкл, выключили из розетки. Затем снова включили в розетку, и нажали вкл/выкл, и снова стал доступен выбор программ для готовки.
