[Решено] Фуджи карма хара обновил базу пишет запись не ведётся что делать? Fujida Karma Slim WiFi
Вопрос 286116
step67_07, Самара
Фуджи карма Хара, обновил базу, пишет запись не ведётся. Что делать?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3014 раз
После обновления ПО регистратора или базу камер контроля скорости, карту памяти надо извлечь из слота предварительно отключив питане регистратора. Обратно вставить карту в слот, включить реистратор, отформатировать карту памяти. После того как будет отформатирована карта, регистратор будет готов к работе. Если же регистратор не начнёт записывать, то надо произвести принудительную перезагрузку с помощью Reset. А также надо убедиться включена или выключена функция автоматического включения записи при подаче питания к регистратору. Немаловажную роль исправной работы регистратора играет карта памяти. Скорость записи карты памяти должна быть не менее 10 класса и от проверенного производителя.
Аноним 3 года назад
Спасибо сделал как написано помогло!
User_r262297, Самара
Плохая камера . С первого дня мозг выносит . Тоже самое у меня , не работает запись
Пётр, Москва
Как повезёт. Однако, многое зависит и от самого владельца регистратора. Например: 1. Следить за исправностью системы бортового питания. 2. За качеством соединения з/у с прикуривателем. 3. За исправностью самого з/у. 4. За качеством усб контакта. 5. Не допускать падения и ударов разного рода. 6.Оберегать регистратор от попадания влаги. 7. Беречь от воздействия химических средств из арсенала автомобильной косметики. 8. Периодический форматировать карту памяти в самом регистраторе. 9. Карта памяти должна быть высокоскоростная.
Пётр, Майкоп
Всех благ.
