Купили холодильник в эльдорадо в магазине был витринный экземпляр подключить хол... Haier C2F536CWMV [Ответы 2]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 291997
Любовь, Руза
Купили холодильник в Эльдорадо. В магазине был витринный экземпляр. Подключить холодильник в розетку и проверить не разрешили. Мы купили гарантию за 2499 на два года от магазина. 04.06.2020 года привезли холодильник на дачу, включили, индикатор меню не работает. На три секунды кнопка включения не работает. Холодильник работает. Свет внутри горит. Слегка охладилась за 2 часа морозильная камера и сам холодильник. Что делать?
Гуру, Ответы: 128120, Оценили: 12487 раз
Нажмите 3секунды кнопку снизу для разблокировки
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 135 раз
- эта ссылка вам может пригодиться предлагаю следующие шаги 1.положить в обе камеры соответствующие градусники и замерить температуру спустя часов 10 работы агрегата,если будет хотя бы +7 в холодильной и -18 в морозильной камере-с компрессором в порядке 2.при обычной работе данной модели дисплей не активен,т.е.не подсвечен.да,чтобы его активировать,круглую кнопку 3 сек и регулировать,после регулировки дислей сам потухнет 3.хорошо,если при нормальной работе по пункту 1 ,под верхней дверной петлей произошло простое рассоединение проводов или как там правильно назвать-колодка? папы мамы?,а ведь проводка на дисплей отсоединяется при перенавесе дверей-я это делал,правда подзабыл порядок 4.вот тут предлагаю вам скопировать ссылку ,которую я вам указал вверху-это ролик про перенавес двери холодильника конкретно вашей и моей модели холодильника,посмотрите как добраться до разьема отсоединения проводки на дисплей,это просто.дай бог,что проблема кроется просто в разъеме-на видео четко все показано 5.ну а если не в разъеме- вперед в магаз и гарантия вам в помощь.отпишитесь здесь как ответ мне,интересно.
