Котел проработал два года уже третий раз в течении трех дней отключается сам и в... Navien DELUXE 35K [Ответы 1]
Navien DELUXE 35K
Вопрос 331549
Ktutimov, Астана
Котел проработал два года. Уже третий раз в течении трех дней отключается сам и выходит код неисправности "12 Отсутствие пламени". При нажатии кнопки "Питание" на пульте котел запускается и начинает работать. Промежуток времени между отключениями 6-12 часов. Какая может причина отключений и как её устранить, если не было перерывов по газу и электричеству?
Олег , Львов
Проблема может быть с электронным модулем, нужно починить или заменить
