[Решено] Включила посудомойку на дисплее высветилась программа эко  как переключить другу... Bosch SPV53M00RU
Bosch SPV53M00RU
Вопрос 33964
Татьяна, Москва
10 лет назад
30 2
Включила посудомойку. На дисплее высветилась программа ЭКО. Как переключить другую программу? Нажимаю на клавиши переключения программ, ничего не получается, по прежнему горит ЭКО. Что делать? Заранее спасибо.
Ответы 11
Aves, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Прочитайте про этот режим на этой странице https://mcgrp.ru/files/viewer/90452/25 возможно у вас все вопросы отпадут
Аноним 7 лет назад
Инструкцию мы и сами прочитали, ссылку на которую вы сделали. Вы пошагово расскажите! Читать мы умеем!
mojhlam, Mainaschaff
Ведущий специалист, Ответы: 4, Оценили: 138 раз
Столкнулся с похожей ситуацией на посудомойке Siemens SN46.
После включения посудомойки программа Auto выбрана и запускается автоматически.
Хочу поделиться опытом как я решил проблему так как очень мало чего я нашел по этому поводу в интернете.
Симптомы были такие:
- После включения посудомойки программа Auto уже выбрана и оставшееся время работы 1ч33мин.
- При нажатии кнопок выбора других программ ничего не меняется, сами нажатия подтверждаются подмигиванием светодиода.
- Мойка посуды начинается автоматически после включения если дверца закрыта.
- Исходя из инструкции посудомойка застряла на не завершенной программе. (Причины могут быть разные сбой электропитания или нажатие кнопки выключения во время работы программы).
Есть несколько вариантов решения проблемы.
1й Вариант:
Удержание кнопки Reset более 3 секунды, на дисплее высветится 00:01 как завершение программы.
Подождать 1 минуту до 00:00 затем выключить - включить посудомойку кнопкой включения. После этого предыдущая не завершенная
программа буде сброшена и возможность выбора программ восствновлена. Если не помогло то можно попробовать повторить процедуру с открыванием дверцы когда на дисплее 00:01 или 00:00.
2й Вариант:
Зпустить посудомойку и дать ей завершить программу не завершенную ранее.
Так как мне первые два способа не помогли, пришлось придумать 3й способ самому. Который предусмотрен производителем для продвинутых домохозяек :)
3й Вариант:
- разобрал посудомойку
- добрался до главного модуля управления
- снял его с посудомойки и снял с него защитный пластиковый кожух так чтобы пол платы было доступно
- слева на плате нашел eeprom 24c08wp (8ми ногая микросхема от Texas Instruments)
- выпаял микросхему eeprom феном для пайки smd деталей
- считатл данные с eeprom при помощи программатора который стоит на Aliexpress 2$
- записал считанные данные в новую eeprom микросхему которая стоит 5$ за 10 шт на ebay с доставко на следующий день в Германии.
- запаял новую eeprom обратно на модуль
- собрал посудомойку
- получил посудомойку в таком же состоянии как и была до разборки
- выполнил шаги описанные в первом способе
- получил нормально работающую посудомойку
В моем случае помог 3й способ, похоже eeprom микросхема а именно 24с08 от Texas Instruments перестала перезаписываться главным микроконтроллером на плате (st32f) поэтому посудомойка не могла выйти из режима в котором она застряла.
В завершении моего коментария хотелось бы добавить пару слов для совсем продвинутых домохозяек.
Микросхема памяти 24с08wp имеет один миллион циклов перезаписи по даташиту, ткнувшись логическим анализатором на шину I2C после того как посудомойка была восстановлена понял что компания производитель решила активно использовать данную возможность микросхемы, запись в eeprom производится постоянно во время работы программы и около сотни раз при включении или выключении посудомойки а также при выборе программ. Спасибо разработчикам посудомойки за продуманную работу с eeprom.
С уважением,
Продвинутый пользователь.
Аноним 6 лет назад
Спасибо.Мне помог 1 вариант.
Аноним 6 лет назад
Спасибо огромное за совет,купили машинку сегодня все измучились,переключением прогаммм не переключается,попробовали ваш совет,все программы переключаются.Спасибо большое.
Electrolux 6 лет назад
1 вариант выручил, спасибо
Аноним 6 лет назад
Помог 1 вариант! Спасибо огромное!)
Ирина 6 лет назад
1-й вариант помог! Большое спасибо, а то уж думала мастера вызывать)
Аноним 6 лет назад
Спасибо большое.и мне помог 1 вариант😊
Юлия 5 лет назад
1 вариант помог. Удержала Reset закрыла дверцу, минута прошла и программа была завершена. После заново установила нужную программу.
Аноним 5 лет назад
Спасибо за подсказку. 1й вариант помог. У меня правда машинка Bosh и до 0:00 не дошло, но после нажатия действительно на экране высветилось 0:01 и после отключения/ включения удалось выбрать другую программу.
Аноним 5 лет назад
Большое спасибо за вариант 1 для Bosh!
Аноним 5 лет назад
Подошел первый вариант для Bosch. А с чем может быть связана данная ошибка?
Эдуард 5 лет назад
Спасибо большое! 1 й вариант, Bosch при появлении 0:01, закрыл дверцу, потом машина завершила работу, отарыл дверцу выключил, включил, программа включилась на режим Ecco, затем переключил на нужную программу.
Аноним 5 лет назад
Я тоже включила, включились эко, потом сушка, подождала немного, потом сработала закуска воды и можно было выбрать программу, сейчас вроде работает, по окончании посмотрю.
Аноним 4 года назад
Спасибо помогло. Не переключались программы я нажала resert
Аноним 4 года назад
Огромное спасибо за 3 вариант! Серьезная проработка вопроса!
Аноним 3 года назад
Блин, спасибо! Впервые столкнулась и случайно напала на совет при поиске в интернете! Помог 1 вариант с нажатием резет чтобы появилось 0:01 и с закрытием дверцы на этом моменте. Спустя минуту волшебный звук окончания программы. И вуаля - можно сделать выбор другой программы!
Аноним 3 года назад
Я столкнуласт с проблемой незавершенной программы, аысветило 73. подержала три секунды кнопку Cancel и режимы обнулились!
Роман 3 года назад
Спасибо! В результате выключения света, машина не завершила программу и не хотела запускаться и переключать режимы. Сбросил кнопкой "ресет". Заработало!
Аноним 3 года назад
Спасибо. 1-ый вариант! До третьего не дошел.фена нет, а так хотелось проверить по даташиту 24с08wp)
Аноним 3 года назад
Помог 1й вариант, спасибо большое! Посудомойка Бош
Аноним 3 года назад
Спасибо большое. Помог 1й вариант
Аноним 3 года назад
Спасибо, 1 вариант помог! Заработало!
Аноним 2 года назад
Спасибо,помог 1 вариант
Аноним 2 года назад
Ни чего себе советик)) я имею ввиду третий вариант! Первые два приемлемы, попробую, спасибо!
Анонимный 2 года назад
Спасибо! В бош первый вариант! Супер!
anna_kitaeva 2 года назад
Спасибо! 1 вариант помог!
ЕЩЕ ПИШИТ ЧТО ТАКОЕ БЫВАЕТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФАСАДА СИЛЬНО ПРИКРУЧЕННО БОЛТЫ О ТПУСКАЮТ БОЛТЫ И ВСЕ ВХОДИТ В НОРМУ
большое спасибо, долго мучились, помог 1 вариант)
Анонимный 1 год назад
Спасибо, помог 1 вариант 👍
Наталия Коблякова 1 год назад
Спасибо Вам! 1 вариант помог!
спасибо вам огромное )) просто огромнейшее )
Ольга 1 год назад
Боже ! Храни короля ! Спасибо большое !
Ольга 1 год назад
Огромное спасибо
Вера Клокова 1 год назад
Спасибо, добрый человек🙏🏻
Первый номер помог
👏🏻👏🏻👏🏻 Спасибо, добрый человек 🙏🏻
Номер 1 сработал 🤝🏻
galaninaalla162 1 год назад
Уже 5 лет прошло, как Вы отвечали на устранение проблемы и до сих пор Ваша помощь бесценна. Спасибо Вам большое, уже думала машину отправить на помойку
Галина 1 год назад
Спасибо, 1 способ помог.
Анонимный 10 месяцев назад
Спасибо Вам огромное 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🫶♥️ нет слов. Потеряла все надежды, но наткнулась на ваше решение вопроса ❤️
Анонимный 8 месяцев назад
Спасибо большое помог 1вариант. Хорошо когда есть хорошие люди. Которые помогают простым людям. Поклон до земли.
Анонимный 7 месяцев назад
Спасибо большое за помощь!
User_r118388, Санкт-Петербург
1. Зажала кнопку start на 3сек.
2. Выключила питание и снова включила.
Можно снова выбирать подходящую программу.
Катя 7 лет назад
Вы просто мой спаситель! В ночи сделала, так как написано иии ура!
Юлия 7 лет назад
Огромное вам спасибо!) Уже думала мастера вызывать, но ваш метод помог быстро решить проблему)
Ольга 6 лет назад
Спасибо! Помогло! Долго мучалась, тыркалась по инструкции и ничего не изменялось, постоянно была прог эко. Сейчас доступны все кнопки.
Аноним 6 лет назад
Спасибо большое, а не подскажете какими средствами вы пользуетесь для мытья
Назгуль 6 лет назад
Спасибо! Муж ругал зачем купила такую дорогую и "замороченную в запуске" машину!
Константин 6 лет назад
Первый способ реально помог. Только на табло не дождался значения 00 , тупо отключил питание после 2х минутного ожидания и все заработало.Спасибо большое.
Ольга 5 лет назад
Супер!Помог 1й способ!Спасибо!
Алеся 5 лет назад
Урааа. Спасибо огромное. Все получилось по первому варианту. Процесс завершился в течение 1 минуты. И, теперь всё работает
Андрей 5 лет назад
Помог первый способ. Я терпеливо ждал 2 минуты при открытой дверце, но таймер не сбросился на 0. Тогда закрыл дверь, машина побормотала и через минуту программа завершилась. Спасибо.
Аноним 5 лет назад
Спасибо большое! Мне тоже помог первый вариант! Есть же умные люди и толковые Советы!
Наталья 5 лет назад
Огромное спасибо, оказывается так легко. Мне помог первый вариант! Уже подумывала обратиться в сервис.
Юлия 5 лет назад
Одновременно нажать ВКЛ и нужную программу. Тогда можно выбирать и вообще любую программу. Но Бош уроды, что так все устроили.
Аноним 5 лет назад
Спасибо за совет. Тоже удерживала программу start 3 сек, программа показала последнюю минуту работы,опять закрыла крышку. Машина проработала минуту и отключилась. Затем стали возможны все программы. Ещё раз спасибо за совет!
Аноним 3 года назад
Благодарю. Первый вариант помог.
Светлана 1 год назад
Большое спасибо. Помог 1 вариант.
Марат 9 месяцев назад
Теперь я знаю как это работает! Спасибо! Эврика!
Спасибо! 1 вариант
Егор, Москва
Удерживайте кнопку переключения программ, долгое нажатие, и программы начнут переключаться, у меня на Hansa так и работает, правда в таком случае к любой программе добавляется режим усиленной сушки.
User_r290915, Сундсвалль
Выключить посудомойку сначала, потом одновременно нажать на пуск и желаемую программу.
User_r290912, Новосибирск
спасибо огромное, получилось, долго жать на эту программу жко, она отключиться , и выбрать нужный режим
User_r290913, Одесса
Зажать кнопку старт на 3 секунды. Она делает резет. Посудомойка бош
User_r290914, Киев
Два раза нажмите быстро на другую программу
User_r338971, Москва
Нажмите кнопку выключения и держите секунд 30-40. Потом включите машинку и все заработает
Нина, Москва
Я просто нажала кнопку Reset (Start) и подержала её несколько секунд. При этом на дисплее отразились такие цифры: 0:01. Выключила всё. И снова включила. Теперь можно было выбрать ту программу, которую надо. Нажать её и всключить Старт.
User_r376816, Редмонд
Нажала Старт и Пуск сразу обе кнопки. Высветилась 0:01, выключила посудомойку. Закрыла дверцу. Открыла снова, Пуск и выбрала программу. Все!
Спасибо ! 1 вариант помог!!
