[Решено] Что значат буквы  ef  на экране? Polaris PUH 8060 TFD​
Вопрос 342624
User_q342624, Москва
Что значат буквы "EF" на экране?
Ответы 8
pminko, Витебск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
Не знаю,что она обозначает,но помог слив воды из самого увлажнителя(не из ведра),после перезапуск.Всё снова работает.Случилось на 2-ой день после покупки(новый).Буду возмущаться,т.к. в инструкции про это НИЧЕГО НЕТ! Вопрос к производителю от пользователя.За такие деньги-такой секрет?
Аноним 2 года назад
У меня вообще не получается перезагрузить, нажимаю на вкл и нечего не происходит
User_r286984, Липецк
очистить внутренний резервуар от известковых отложений
Игорь Лалетин, Кемерово
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 18 раз
добрый вечер! Индикатор "EF" на дисплее – ошибка датчика уровня воды. Вам необходимо сделать сброс до заводских настроек по следующему алгоритму:
1. Слейте воду из основания и включите прибор в сеть (без бачка и не заполняя водой).
2. Нажмите два раза на кнопку “ВКЛ”, затем нажмите и удерживайте. На дисплее появится символ “PL”, затем “PA”. В этот момент отпустите кнопку “ВКЛ”.
3. Затем еще раз нажмите кнопку “ВКЛ”.
4. Сброс выполнен, отключите прибор от сети.
vvk007,
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Вечер добрый! Всё сделал, теперь горит красная капля с крестиком. Что делать?
Вячеслав 7 месяцев назад
Была такая проблема. Нужно внимательно читать инструкцию к сбросу что описана выше. Делать сбор необходимо БЕЗ емкости с водой и БЕЗ воды в увлажнителе. Да кнопка вкл(красная) так тоже работает хоть и моргает постоянно. Нажимать нужно с одинаковой скоростью и на третьем нажатии зажать палец на кнопке. Затем все как в инструкции ждём надпись PA отпускаем и еще раз нажимаем кнопку, начнет мигать синим и надпись пропадет. Выключаем и Включаем в розетку ждём пока вода напомнится и радуемся!
1, Каменск-Уральский
Ученик, Ответы: 5, Оценили: 9 раз
Далее я вытащил и снова вставил резервуар с водой и все заработало.
Нина 3 года назад
Здравствуйте, Игорь! Та же проблема. Все сделала, как вы написали. Настройки сбросила. Теперь горит красная капля с крестиком - недостаточно воды. Вынимала, снова ставила ведерко с водой - все равно горит! Что делать?
Аноним 3 года назад
Как решили проблему?
Евгения Синельникова, Москва
Спасибо большое!
Михаил, Абсекон
Выкрутил фильтр и пропал индекатор воды.
Дарья, Владивосток
Класс, спасибо, вроде помогло
