[Решено] Как установить текущее время на панели управления мультиварки polaris pmc 0512 a... Polaris PMC 0512 AD
Polaris PMC 0512 AD
Вопрос 3671
Наталья,
13 лет назад
3 0
Как установить текущее время на панели управления мультиварки POLARIS PMC 0512 AD
Ответы 13
Aves,
11 лет назад
9 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6335 раз
Здравствуйте. Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
- Необходимо установить время (от 0:00 до 23:59)
- Нажмите кнопку «ЧАСЫ»,  каждое нажатие кнопки, увеличивает время на 1 час вперёд,
 установите часы суточного времени на дисплее мультиварки.
- Нажмите кнопку «МИНУТЫ», каждое нажатие кнопки,  увеличивает время на 1 минуту вперёд, установите минуты на дисплее мультиварки.
Время считается установленным, когда прекратится мигание цифр на дисплее мультиварки.
Oksi,
11 лет назад
7 0
Здравствуйте/ Подарили мультиварку, а она не включается , может как-то по особому нужно включать.
Татьяна, Москва
11 лет назад
6 0
"Нажмите кнопку «ЧАСЫ»,  каждое нажатие кнопки, увеличивает время на 1 час вперёд,
- Нажмите кнопку «МИНУТЫ», каждое нажатие кнопки,  увеличивает время на 1 минуту вперёд, установите минуты на дисплее мультиварки."
Это все понятно. А вот как быть, если на мультиварке уже установлено время (неправильное), как установить?
Или время поменять уже нельзя?нажатие на кнопку часы ничем не помогает.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
2 0
Попробуйте выключить потом включить?
Татьяна Шикуля, Москва
11 лет назад
8 0
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 0 раз
действительно...время устанавливается после достаточно долгого удерживания кнопки в одном положении(хотя привыкла к быстрому реагированию сенсорной микроволновки)...методом тыка и после прочтения многих комментариев пришла к нужному результату)) так что не торопитесь считать прибор бракованным
Светлана, Клин
11 лет назад
35 0
нажмите на часы и немного подержите они замигают и настроите время
Кристина, Ульяновск
11 лет назад
4 0
Удерживала много раз, перепробывала все, но время так и не настроилось
Zoya 6 лет назад
Нужно нажать кнопку время и подержать минуты2, начнёт мигать дисплей, на кнопке часы выбираете часы, на минутах выставляете минуты. И после выставления времени, нажмите кнопку время для активации.
Дмитрий, Москва
11 лет назад
124 0
Если еще кому надо. Есть решение! После долгих танцев с бубнами и методом научного тыка сделал так.
1 Включил аппарат в сеть - горит индикатор СТОП
2 Нажал кнопку старт - МИГАЕТ индикатор СТАРТ
3 Нажал кнопку часы - выставил ЧАСЫ
4 Нажал кнопку минуты - выставил МИНУТЫ
5 Нажал кнопку функции - выставил НУЖНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
6 Нажал кнопку старт - ЗАГОРЕЛСЯ индикатор СТАРТ
7 Пошла готовка.
Ирина, Тверь
11 лет назад
15 0
Дмитрий большое вам спосибо!
Татьяна, Ростов-на-Дону
11 лет назад
6 0
не могу разобраться с мультиваркой нажимаю жарка мяса  затем старт а мультиварка опять включает функции варка помогите пож    разобраться
Сергей Владимирович, Москва
11 лет назад
6 0
Включил в сеть горит символ е4 и ничего не происходит.
Смотрел в инете - это код ошибки обрыв датчика температуры.
Можно изменить на десплее язык на русский?
11 лет назад
даже при отключенной от сети мультиварки горит экран и мигают точки времени...никак не ставятся часы...хотя сумела сварить борщ в режиме "быстрой варки" при ручном управлении))
Dimonira, Санкт-Петербург
11 лет назад
28 0
Установка часов мультиварки: нажать и ДЕРЖАТЬ кнопку минуты в течение 3 секунд, мультиварка войдёт в режим установки времени, потом кнопками "часы" и "минуты" установить время, потом нажать "стоп" или подождать.
Прочитал про это в интернете, поскольку подарили такую мультиварку подруге, а она тоже не смогла установить время)))
