Как поменять леску? Al-Ko BC 1200 E [Ответы 1]
Как поменять леску?
Al-Ko BC 1200 E
Вопрос 385887
User_q385887, Санкт-Петербург
Как поменять леску?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3015 раз
Чисто технический я не могу обьяснить, но постараюсь обьяснить по простому. Надо открутить пластиковую головку от оси барабана, которая имеет левую резьбу (откручивать против часовой стрелки) Извлечь катушку из корпуса барабана (следить, что бы поджимающая пружина катушки с оси не улетела восвояси). Катушка для лески имеет перегородку разделяющая на две канавки. В той самой перегородке имеется выемка. Берешь леску длиной в зависимости от диаметра лески. В любом случае достатично взять 2 метра лески. Складываешь леску пополам, и место сгиба лески вставляешь в выемку перегородки и держа катушку рабочей поверхностью в низ наматываешь две половинки лески в отдельные канавки в направлении по часовой стрелки. Когда леска будет намотана, держа аккуратно, что бы леска не размоталась полуодеваешь катушку на ось в корпусе барабана (не забыть одеть пружину на ось куда будет одеваться катушка с леской) Концы лески продеваешь в проушины барабана и вытягиваешь концы с проушин примерно до 15 сантиметров. Довставляешь катушку в корпус барабана и закручиваешь головку, которая фиксирует катушку в барабане.
