![[Решено] Мигает индикатор щетки на посуд машине bosch что это? И что надо делать? Bosch SPV40E30RU](/images/1053901/pimg_1233057.jpeg)
Bosch SPV40E30RU
Мигает индикатор щетки на посуд машине Bosch. Что это? И что надо делать? |
http://mcgrp.ru/files/viewer/59436/2 http://mcgrp.ru/files/viewer/59436/6 Индикатор "мытье посуды". Уточните в какой момент мигает индикатор? Машина исправно при этом работает? |
У меня так было, когда я запустила машину, те нажала Старт, а потом захотела изменить программу. Если закрыть машину, то она продолжит работу. Но если хотите все же изменить программу - нажмите и удерживайте кнопку Старт 3 сек.(остановите текущий цикл), затем выключите машину, включите и установите нужную программу. Ураааа!!! |
Ой, мне тоже помогло. При включёнии вчера че то замешкалась , решила др программу, ан. не получилось. Щеточка замигала! А по Вашему совету-получилось-уже моет! Думала сломалась! Облазила все инструкции-нигде не пишут про это! Спасибо! Ураааяяяяя! |
Отлично! И мне помогло! Спасибо, что написали)) |
Спасибо.Вы мне так помогли. Нервы в порядке. Можно спокойно ложиться спать. |
Спасибо огромное,все получилось! |
Спасибо! Все супер-проблема решилась! |
Сейчас 2.35 ночи. Я всю голову сломала с этой мигающей щёткой. Спасибо, добрый человек, за ваш бесценный совет! 🌷🌷🌷 |
Дорогие женщины! Нужно просто почитать инструкцию😀там все написано, даже под кнопкой на машинке написано 3 сёк. |
Спасибо за ценную консультацию. Я уже думала все. Ура. Получилось. |
