При включении высвечивается ошибка f61 и тут-же отключается как устранить неиспр... Panasonic SC-AK28 [Ответы 2]
Panasonic SC-AK28
Вопрос 42415
Петр, Киев
10 лет назад
При включении высвечивается ошибка F61 и тут-же отключается. Как устранить неисправность?
Заранее благодарен, Петр
Олег , Москва
Для моделей музыкальных центров Panasonic ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (мс усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах мс (audio выход). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он равен от 100 до 200мА . Проверяется визуально, тугим ходом лопостей вентилятора и т.д. г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада
User_r126551, Саранск
как устронить нужны ответы а не пречины
