![[Решено] Загорелся ключ заблокировало все кнопки что делать чтобы отключить блокировку? Hotpoint-Ariston 7HKRC 641 D B RU/HA](/images/1018611/pimg_1021432.jpg)
Вопрос 5953
Загорелся ключ заблокировало все кнопки, что делать чтобы отключить блокировку? |
вот тут есть ответ на ваш вопрос http://mcgrp.ru/files/viewer/19670/8 надо нажать и удерживать пока индикатор не погаснет |
Вам дали инструкцию http://mcgrp.ru/files/viewer/19670/1
Влад 6 лет назад
а что делать если светится ключ а кнопки ключа нет? |
Мне помогло только прочисткой контактов на самой плате управления. Пришлось выдвинуть шкаф, снять панель управления, там плата, на ней выдернул все разъёмы и почистил контакты. Воткнул всё обратно, включил и блокировка снялась. Манипуляции с нажатием и удерживанием кнопки ключа, сочетание кнопок, обессточиивание шкафа непомогали. |
