[Решено] Выдаёт ошибку е3 что это? HP LaserJet Pro M1132
Вопрос 6352
R.N.A,
12 лет назад
5 0
выдаёт ошибку Е3. Что это?
Ответы 7
Aves,
11 лет назад
9 1
ИНДИКАТОРЫ состояния и тонера мигают--код ошибки Е3.
Причина---картридж отсутствует или установлен неверно.
Проверьте не застревает ли датчики в сети такое решение было проблемы: "рычажок с заслонкой не доходил до оптрона, смазал жиром из колбасы(ничего другого под рукой не было) и все заработало. "
если сами не разберетесь обратитесь в ремонтную мастерскую или рукастому знакомому
Alex 3 месяца назад
Спасибо за совет! сделал тоже самое. К сожалению колбасы под рукой не случилось, зато был шикарный кусок сала. Все пошло в ход. работает до сих пор!
Cветлана, Краснодар
11 лет назад
37 1
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 34 раз
CПАСИБО! Благодаря вашему ответу , я самостоятельно исправила ошибку Е3= застрял лист бумаги снизу, поэтому не печатал принтер- может кому-то пригодиться!
Маша 7 лет назад
вы меня прям выручили, спасибо большое! с наступающим новым годом!!:)
Аноним 7 лет назад
Спасибо) добрый человек!
Artem 6 лет назад
Спасибо. целых 2 дня голову ломал что может быть)) тоже снизу лист застрял))
Дмитрий 2 года назад
Огромное спасибо!
Анонимный 8 месяцев назад
Спасибо Вам большое. Неожиданно оказалось, что застряла бумага..
Анонимный 7 месяцев назад
маленький листочек
User_r51122, Новосибирск
9 лет назад
10 0
Спасибо! у меня тоже в этом причина была))
Дмитрий 8 лет назад
Тоже причина в застрявшей бумаге. Ошибка E3, принтер HP LJ m125ra, при сканировании и после захвата бумаги положили ещё стопку бумаги и вот вам ошибка. А бумагу захватило лишь пару сантиметров и при открытии крышки где находится картридж бумаги не было видно.
Аноним 8 лет назад
Спасибо за помощь тоже застряло, но только не бумага.
Аноним 8 лет назад
Спасибо, та же ошибка, застряла бумага.
Аноним 7 лет назад
Spasiba
Юрий 7 лет назад
Спасибо, проблема решена
Алексей, Каменск-Уральский
Тоже причина в застрявшей бумаге. Ошибка E3. Мигают два желтых индикатора. А дело было в том, что на подаче бумаги лежал отрезанный прямоугольный кусочек бумаги в 5 см на 1 см. Его затянуло вместе с листом при печати, а он там остался. И из-за него встал аппарат. Его не было видно ни сверху, ни снизу. Достал картридж и залез рукой до печки, а там еле-еле заметный торчал краешек. Зацепил ногтями. И все заработало.
Елена 7 лет назад
Огромное спасибо, была такая же проблема! Благодаря вам все своевременно решилось и не пришлось тащить в сервис.
Na 7 лет назад
Спасибо большое
Аноним 6 лет назад
благодарю, тоже причина оказалась от застрявшей бумаги )
Сергей 5 лет назад
Тоже застрял на печке пластиковый стикер. Два дня стоял принтер, ждал мастера. Начал смотреть с фонариком и увидел стике. Достал пинцетом и все заработало!!1
Алексей Шейнов, Саратов
Младший специалист, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Нашёл причину в кусочке застрявшей бумаги. А уже хотел тащить в мастерскую. Спасибо!
Юрий Кустоваров, Санкт-Петербург
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Сегодня столкнулся с проблемой также, застрял кусок бумаги за задней железной крышкой, и рычажок не двигался, убрал и все норм
Евгения, Первоуральск
Е3 ошибка, тоже достала пинцетом незаметный кусочек бумаги, перед этим порвался лист
