[Решено] На экране горит надпись недоступно и не работает пульт Samsung UE24H4070AU
Samsung UE24H4070AU
Вопрос 70939
Роман, Подольск
9 лет назад
33 0
На экране горит надпись недоступно. И не работает пульт
Ответы 6
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 398 раз
Сбросьте настройки телевизора до заводских.
Войдите в меню телевизора. (В зависимости от пульта) нажмите кнопку «Menu», выберите пункт «Поддержка». Далее пункт «Самодиагностика», выберите пункт «Сброс». Введите PIN-код (если код не менялся, наберите 0000). Выберите «Да» для подтверждения, настройки будут сброшены, телевизор выключится и включится снова.
Аноним 6 лет назад
А как нажать нули если пульт не работает?
Wookson 6 лет назад
Не думаю что приобретение пульта является проблемой
Аноним 3 года назад
Спасибо, всё получилось.
Аноним 3 года назад
Как сбросить настройки до заводских,если пульт не работает,только клавиша громкость +?
Аноним 3 года назад
Всё стало работать,отсоединил все провода usb,hdmi и антенну,включил.Пульт работает.
Аноним 3 года назад
Всё же дело оказалось в пульте,батарейки окислились когда-то,но пульт работал.Разобрал и почистил пульт,теперь всё норм.
Аноним 3 года назад
Аноним 3 года назад
у меня такая же проблема ! Уже и батарейки поменяли и протерли пульт , ничего не помогло ! Горит табличка в нижнем левом углу НЕДОСТУПНО и мигает датчик
Анонимный 4 недели назад
Спасибо. Сработало отключить телевизор ото всего, подождать минут 5, и включить. Всё норм. Сброс не потребовался. Очень лень было настраивать всё заново.
User_r183837, Уфа
у меня такая же проблема самсунг ! не помогло
Аноним 3 года назад
А как сбросить,если пульт не работает.У тебя проблема решилась?
Аноним 3 года назад
Пульт работает,см.выше.
User_r221229, Чита
Точно такая же.Ужасно просто
Илья, Оленегорск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Разберите пульт и протрите спиртом, мне помогло.
ВАДИМ ИЗМАЙЛОВ 2 года назад
Спиртом нужно протереть плату пульта. Аккуратно и тщательно. У меня оказалась вся плата залита вытекшим электролитом из батареек в результате чего пульт замкнул. Все остальные части пульта можно мыть под краном с мылом. Очень удобно старой зубной щёткой. Тщательно просушить. Если нужно побыстрее, воспользуйтесь феном. После сборки и установки новых батареек пульт заработал как новый.
Tural, Самара
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Почистил пульт и все заработало. Пульт малой залил. А я не знал
User_r279549, Санкт-Петербург
спасибо,почистила пульт и все заработало)
Аноним 4 года назад
Пульт почистил не помогает
Аноним 4 года назад
Чистка пульта спиртом не помогает
Аноним 3 года назад
Я почистел спиртом и мне помогло
Анонимный 5 месяцев назад
Надо не спиртом, а водкой промазать. И не пульт, а глотку свою. Тогда и пульт особо не нужен будет.
