[Решено] Как переключаться в keyboard k400r с английского на русский Logitech Wireless Touch Keyboard K400
Вопрос 71445
Владимир, Минусинск
9 лет назад
9 2
как переключаться в keyboard K400r с английского на русский
Ответы 15
MaXX, Москва
Старший специалист, Ответы: 95, Оценили: 42 раз
Точно так же как и на любой другой клавиатуре. Горячие клавиши для переключения настраиваются на ПК (по умолчанию это либо ctrl+shift, либо alt+shift)
Анонимный 1 год назад
GBPLT; YT HF,JNFTN
dagestan.05-89, Махачкала
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Не переключается ведь
Val321 NN 2 года назад
Верно, не переключается. Работает у меня в паре тв боксом на андроиде. Если с русского на английский, то переключается Ctrl+Shift, а вот обратно никак. Решил проблему установкой вместо виртуальной Андроид клавиатуры клавиатуру Gboard, поменяв настройки как виртуальной, так и физической клавиатуры. Заработало! Переключается с языка на язык сочетанием Ctrl+ пробел.
Valentin 1 год назад
Если можно,подробней.
У меня клавиатура Logitech K400. К боксу Ogoos X4Q Extra подключилась через донгл. А вот переулючение языка так и не смог найти.
MaXX, Москва
Должно переключаться)) Если не работают данные клавиши по умолчанию, значит у Вас на ПК настроено иное переключение языка.
Как настроить переключение языка в ОС на ПК описано здесь:
Пример для Windows 7
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-1c2242c0-fe15-4bc3-99bc-535de6f4f258?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
Я пользуюсь ею на телике
MaXX, Москва
Опять же переключение языка клавиатурой настраивается на телевизоре (настройка опять же зависит от модели телевизора).
Пример:
Подключение к TV
Главное при включении клавиатурного ресивера в TV не прозевать меню (оно быстро гаснет) которое выдает телевизор для настройки параметров клавиатуры - язык по умолчанию, используемые языки (как и в компьютере их может быть много), комбинация клавиш для переключения раскладок
Sony у меня
Слава 6 лет назад
В телевизоре надо менять русский или английский. Я тоже столкнулся с этой задачей у меня тоже сони.
MaXX, Москва
Отдельной клавиши смены языка нет. На ТВ настраивается по-разному, часто бывает что "руками" необходимо переключать в настройках телевизора
Пробовал тоже так,с пульта меняешь язык на клавиатуре когда печатать не меняется
Аноним 8 лет назад
у меня таже проблема и тоже сони((
Аноним 8 лет назад
И у меня та же проблема. И тоже Сони
Аноним 7 лет назад
таже проблема и тел тоже сони
User_r69377, Брест
при нажатой кнопке CTRL пичатает латинские буквы
Пока тока так нашел
User_r92008, Майкоп
ctrl+alt жми слева . с неё и работаю в телеке
User_r94493, Минск
В настройках андроида ставишь "физическая клавиатура",и раскладка меняется при удержании клавиши Shift,или кратковременным нажатием Caps Lock
fjodorsisa 6 лет назад
при нажатии caps lock строчная буква меняется на заглавную .не пишите чушь , лучше промолчите
User_r112066, Химки
Все верно
1) настройки
2)клавиатура
3) физическая клавиатура, выбираем русский
все так и сделал как Вы пишите . Выбираю русский , но печатает все равно латиницей . Но , при наборе текста , всплывает клавиатура на экране , назовем ее "виртуальная" , и вот если на "виртуальной" клавиатуре сменить язык с кирилицы- это русский на латиницу , то с клавиатуры физической (logitech) набирается русский - кирилица . Переключением клавиш не получается
kalandarov.rahim 6 лет назад
Блинг не как не решили вопрос ((
User_r149535, Минск
в настройках телевизора- все настройки - настройки клавиатуры USB-выбираем раскладка русская МАС( просто русская не печатается на андроид филипс) и все заработало. Русских раскладок несколько. русская простая по умолчанию- печатает латиницей. Кириллицей начинает печатать, если выбрать MAC в настройке телевизора. альтернативный язык включается ctrl+пробел.
User_r192142, Санкт-Петербург
Только не на клавиатуре logitech ;) На лоджитеках, при работе с IOS переключение языка идет через Caps lock
Николай Артеменко, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 1 раз
Оказывается все зависит от времени сколько вы держите клавиши shift+alt, нужно средне, и не быстро и не медленно
Анонимный 6 месяцев назад
Не работает
