[Решено] Регулярно появляется информация:overloading tuner power is off хотя все работает Globo GL100
Globo GL100
Вопрос 76202
Павел, Москва
9 лет назад
5 0
Подскажите, пожалуйста, регулярно появляется информация:OverLoading! Tuner Power is Off. Хотя все работает.
Yuriy,
9 лет назад
18 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12074 раз
В настрйоках притсавки должен быть пункт "Питание антены", отключите.
Overloading Tuner Power is Off, проблема была устранена путем чистки гнезда входного сигнала приставки а так же самого кабеля, ошибка происходит когда есть замыкание. Очистив кабель увидел несколько проводков перемыкающихся с центральной жилой, убрав их собрал все как обычно и надпись ушла! Надеюсь кому то поможет.
User_r55317, Архангельск
Зайдите в настройки и сбросьте параметры до заводских, мне помогло
Аноним 8 лет назад
тоже самое?
User_r112233, Москва
Всем ????
Спасибо за помощь всем. Всё отлично работает.
Рассказываю как. Отключите питание, далее отсоедините антенну от приемника. Включить Globo. Далее сбрасываете настройки до заводских, меню устройства. Подсоединить антенну к устройству. Затем появится выбрать язык - русский. Затем Отключение или B5. Выбираем отключение! Затем как всегда - автоматически настраиваем каналы. Вуаля. На здоровье!)
Котик 7 лет назад
спасибо огромное ! помогло)
Аноним 7 лет назад
Получилось
Vestnik 7 лет назад
А как збросить? Где кнопка зброса?
Алеся 7 лет назад
В поиске каналов, отключить вольтаж 5в
Екатерина 6 лет назад
Спасибо )
Аноним 6 лет назад
Vestnik 1 месяц назад А как збросить? Где кнопка зброса? Спасибо!
Валерий 5 лет назад
Спасибо, получилось. А если после автопоиска отключать питание антенны, то ничего не выйдет, информация вылетает постоянно. Видать, это косяк прошивки
Аноним 2 года назад
Благодарю. Хороший совет)
Сергей 2 года назад
Спасибо за совет! Отключил питание антенны и надпись исчезла 👍
Анонимный 1 год назад
Спасибо?
Artur Guseinov 9 месяцев назад
Спасибо, помогло! Здоровья тебе добрый человек! 🤝
Прошивка ПО 1.2.3
