Что означает ошибка е 10? Как исправить? Спасибо заранее Panda X500 Pet Series Black [Ответы 20]
Вопрос 78804
Ольга, Санкт-Петербург
9 лет назад
9 0
Добрый день! Что означает ошибка Е 10? Как исправить?
Спасибо заранее.
Ответы 20
Михаил, Нижний Новгород
Ошибка Е10 - Зарядка устройства, при выключенной кнопке питания. Включите устройство и поставьте на зарядку.
Александр 7 лет назад
А если пылесос включен? Иногда нормально, иногда - вместо "chrging star" говорит "charging" дзинь и зажигает E10. Со временем - все чаще.
Михаил 7 лет назад
Почистите контакты.
Александр, Санкт-Петербург
Специалист, Ответы: 7, Оценили: 15 раз
Е10, но пылесос включен. Причем ошибка возникает, когда он сам заползает на базу. Не всегда, со временем - чаще.
Проверьте и почистите контакты.
конечно, это я сделал в первую очередь. 0 эффекта. Предупреждая подобные советы - пробовал базу от другото пылесоса (и сам блочок, который стоит на полу, и источник питания, втыкаемый в розетку). 0 эффекта. Выкл-вкл пылесоса - на пару заездов на базу помогает, потом опять.
Ну что же осталось только заменить аккумуляторы.
Спасибо за желание помочь. Аккумулятор вполне живой, пылесос бегает часа полтора. Хотя, конечно, волне может быть, что дело именно в нем - аккумулятор нестандартный, повышенной емкости. Куплен был примерно год назад на замену "умершему" родному, и имеет право чем-то от "родного" отличаться. Хотя чем - непонятно, до недавнего врмени проблем не было, пылесос бегает каждый день.
Михаил 7 лет назад
Повышенной емкости? Может не до заряжаться. И еще, как правило заводское лучше по качеству чем потом приобретенное.
Думаю, Вам будет любопытно узнать, что после перестановки аккумуляторов с другим пылесосом оба пока без проблем встают на зарядку. Начинаю даже думать на контакт в разъеме аккумулятора.
Михаил 7 лет назад
Пылесосы нашли друг друга :)
Гуру, Ответы: 128480, Оценили: 12500 раз
Ошибка Е10--- ошибка левого инфракрасного датчика, требуется очистка стеклянного бампера датчика
vitos114, Новосибирск
пылесос едит назад и выдает ошибку е05
Ошибка Е05--- очистить сенсор днища
Сергей, Сочи
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
У меня оказалась ошибка Е10 из-за плохо припаянного датчик тепла в аккумуляторах. Перепаял - ошибка пропала
Анонимный 1 год назад
И где этот датчик?
Avilove Go 1 год назад
Внутри между аккумуляторами
Вячеслав, Нижний Новгород
пылесос gutrend fun 110 pit - на табло попеременно высвечиваются: ошибка Е10, 8888. -.--. ---.----.
независимо от того " включен" или " выключен" что это значит?
Виктор, Москва
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Добрый день!
Пот постановке на зарядку показывает процесс зарядки, но через несколько секунд переходит в режим E10.
Блок питания показывает 23.47 - вроде норм.
В чём может быть причина?
Александр 2 месяца назад
Заменить кнопку вкл/выкл. Запчасти на Пылинет. Pylinet.net
посмотрите переписку в этой теме, у меня была ткакя проблема 3 года назад. Решилась перестановкой аккумуляторов двух пылесосов. Что было - так и не понял, то ли контакт в разъеме, то ли индивидуальная несовместимость аккумулятора и пылесоса. Попробуйте вынуть-вставить-почистить разъем аккумулятора.
Виктор, Москва
Спасибо, попробую почистить как следует. Намерял, что на контакте напряжение 3.3В, что вроде-бы нормально. Аккумулятор выдает 7.2В.
Вот возникла мысль - может в самой батарее контакт пропал и половина АКБ отвалилась?
тогда уж скорее замыкание. Если половина отвалится - цепь разорвется.
derex3lol, Абакан
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Меняйте кнопку включения (на днище пылесоса) , и будет вам счастье.
User_r400541, Набережные Челны
Пылесос работает сам встаёт на базу но при зарядке пикает и выдает ошибка
artak.airum.aa, Санкт-Петербург
11 месяцев назад
У меня такая же фигня после того как поменял АКБ на мощные
Aweless 10 месяцев назад
На литиевые?
Aweless, Кемерово
10 месяцев назад
Убрал старые умершие аккумуляторы никел магнивые. Поставил новые литиевые. Но на них нужна плата защиты. Купил плату аккумы поставил. Первое время заряжается а потом уходит в ошибку е-10.
Предположительная причина. На раземе самого пылесоса с аккумамии тут же идет гнездо для датчика. родного. Я его приклеил к аккумам а ошибка остается . НО! на плате защиты естьгнездо для пайкии датчика возможно плата уходит в защиту без него и выдает такую ошибку. Припаяю второй датчик для платы защиты и посмотрю что будет.
