[Решено] При старте телефона появляеться логотип asus и свеху написано  error: can't load... Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KL)
Вопрос 82118
Владимир, Тюмень
9 лет назад
9 0
При старте телефона появляеться логотип Asus и свеху написано "ERROR: Can't load invalid boot image!" и не включаеться дальше. Менял прошивку не помогло. Нужна помощ.
Ответы 6
Владимир, Тюмень
9 лет назад
28 1
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 18 раз
Сам нашёл Решение ошибки "ERROR: Can't load invalid boot image!" при включении телефона. ТОЛЬКО ДЛЯ ANDROID 6!
1. Скачиваем архив - https://mcgrp.ru/userdata/qa/2016_07_28/kC1PIcef.rar
2. Распаковываем папку "ADB" из архива.
3. Подключаем телефон к компьютеру в режиме FastBoot (Volume up + Power)
4. В папке находим "START.bat" и запускаем его.
5. Если телефон перезагрузился то значит все прошло успешно. (Запуск системы может достигать до 15 минут,так что ожидайте без паники).
Владимир 9 лет назад
Супер, 2 дня мучил тело, случайно попал на сайт.Сделал как написал уважаемый оооооо чудо ЗАРАБОТАЛО.
Ваня 9 лет назад
Владимир, низкий тебе поклон) всё получилось)
Александр 8 лет назад
Влад, при переходе по ссылке говорится, что архива больше нет. Где можно найти архив?
Алексей 8 лет назад
не помогает простоял 2часа ноль реакции
Руслан 8 лет назад
Спасибо огромное! получилось!
Voznesene 8 лет назад
Простоял минут 40, не перезагружается, висит на загрузке и все. Прошу помощи.
123 8 лет назад
Спасибо. Всё сработало.
Mikhail Zheltyakov 8 лет назад
Уже два часа логотип асус и крутятся точки. Что делать?
Avto Avtushka 8 лет назад
сделал как вы описали . подключил телефон к компьютеру в режиме FastBoot (Volume up + Power) запускал "START.bat" и мне интересно ,после этого нада ждать втечение 15 минут чтобы перезагрузился телефон или сразу далжно перезагрузится ? жду уже 10 минут и никак не перезагружается . что делать ? жду совет,подскажите пожалуйста
Аноним 8 лет назад
молодцы
Аноним 7 лет назад
Аноним 7 лет назад
Этот способ срабатывает, но после перезагрузки или выключения телефона ошибка возвращается и он больше не может загрузиться в обычном режиме до повторения этой процедуры заново.
Иван 7 лет назад
что делать если через usb не роспознает телефон?и пишет в ожидании устойства.
Аноним 6 лет назад
день добрый. делаю все как написано. тел. перезагружаеться и виснит на загрузке, кружок крутиться ночь пролежал а эфекта ноль. может есть ещё способ избавиться от "error can't load invalid boot image"
Александр, Москва
9 лет назад
2 0
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Ничего не найдено (перезалей файлы)
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6344 раз
Попробуйте этот ADB.rar
Саня Хромышкин 8 лет назад
Можете помочь? у меня просто не видит телефон через usb , и при открытии файла START диалоговое окно вылазиет , и типо в ожидании вашего устройства.
Иван 7 лет назад
тоже самое
Александр, Москва
9 лет назад
2 0
Спасибо, но после перезагрузки опять тоже самое
Владимир 8 лет назад
Как решили проблему?
9 лет назад
так а вы все по инструкции Владимира сделали?
Kirill, Новосибирск
9 лет назад
Сделал все по инструкции телефон перезагрузился но проблема осталась(
Владимир 7 лет назад
Раньше на Офф сайте был файл авто загрущика(или что-то того) (сейчас его нету) после залития перестовал просить файл Boot.
