![[Решено] Магнитола теряет связь блютуз и выдаёт ошибка 10 кто знает что это за чудо? Pioneer DEH-X5800BT](/images/1138973/pimg_1330783.jpg)
Pioneer DEH-X5800BT
Вопрос 85068
магнитола теряет связь блютуз и выдаёт "ошибка 10".Кто знает что это за чудо? |
Добрый день ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0 → Электрическая или механическая неисправность. –Установите ключ зажигания в положение OFF, а затем – в положение ON или переключитесь на другой источник сигнала, а затем обратно на проигрыватель компакт-дисков. ERROR-10 → Сбой питания модуля Bluetooth данного устройства. –Установите ключ зажигания в положение OFF, затем – в положение ACC или ON https://mcgrp.ru/files/viewer/151794/18 |
Говорят это из за того что,слишком много номеров в записной книжке. У меня такая же проблема,завтра попробую удалить несколько номеров, отпишусь ,если помогло |
Аноним 8 лет назад
Так и есть,удалил несколько номеров,полет нормальный! |
Андрей 8 лет назад
Спасибо большое, действительно решил проблему чисткой телефонной книги! |
Аноним 7 лет назад
Тоже была такая проблема. Почитал здесь коменты и почистил тел книгу и все ровно, спасибо. |
Сергей 7 лет назад
Перепробовал удалять номера Осталось 150 штук . Не помогло. Отключил в смартфоне контакты всё равно не помогло. Не знаю теперь что и делать |
Аноним 7 лет назад
Якутск была пррблема error-10 почитал зделал тагже почистил записнуху удалил все входящие исходящие звонки оставил 80 контактов и все пошло работает исправно пелка!) |
Александр 6 лет назад
Ребята! Спасибо большое за подсказку! Немного подчистил записную книжку и всё опять заработало! |
Тоха 5 лет назад
Добрый вечер! Подскажите, а что делать если в телефонной книге 1.500 контактов и в каждом из Контактов ещё может быть по два-три номера. Другим способом не как это решить нельзя? |
Для тех, кто не хочет заморачиваться с удалением контактов, можно зайти в "блютуз" в настройки нужного устройства, и там в "свойствах подключенного устройства" отключить обмен контактами. Все будет работать. Действительно проблема видимо в большом количестве контактов. |
Аноним 7 лет назад
Здравствуйте у меня пропала блютуз на автомагнитола Pioneer DEH-X5800bt показывает что не поддерживает блютуз, что делать подскажите пожалуйста? |
Амир 6 лет назад
Сделал, ка вы сказали - просто дал запрет на обмен контактами, все заработало!! Спасибо большое) |
Роман 5 лет назад
Вобщем прочитал тут об 10й ошибке, попробовал сделать как тут описали, не помогло. Пришлось скинуть - с аккумулятора и по новой сделать все настройки магнитолы и блютус в том числе сразу же не подключаясь к магнитоле и не включаяя ее совсем. Все заработало вновь без проблем. Магнитола Pioneer DEH-X5600BT |
Я просто запретил в смартфоне доступ магнитолы к телефонной книге. Ошибка ушла |
Сергей 7 лет назад
В 290 BT не получилось |
igorbahmatov 7 лет назад
Действительно, запретил доступ магнитолы к контактам, через свойства подключения к устройству в телефоне, и вуаля все заработало. |
Какие разделы содержит данное руководство по эксплуатации устройства компании PIONEER?
