[Решено] Как сбросить графический ключ BQ BQS-3503
BQ BQS-3503
Вопрос 85213
myzrov1981, Краснодар
9 лет назад
8 0
как сбросить графический ключ
Ответы 13
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
5 1
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12076 раз
Если забыт ключ или пароль то После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
9 лет назад
4 0
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
там нет токой строчки Wipe Data
Yuriy,
9 лет назад
3 0
какие строки есть? Есть строка с MMC ? выбирите ее.
tatyanabog71,
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
После комбинации высвечивается тестовое меню.Что делать дальше?
alex-kiselev-93, Семей
такая же проблема, вы нашли решение?
tatyanabog71, Нижневартовск
Только прошивка помогла.Удачи.
shuaib96, Москва
Получается только прошивка через комп поможет?
Sofia Derkach, Краснодар
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Full phone test
View phone test result
Item test
BT EUT
Hardware Information
Exit
BQ BQS-3503
Oksana 6 лет назад
У меня так же что делать не под скажете пож.
User_r93393, Самара
Набери1234 reset
User_r100185, Красноярск
тут тоже нет такого
User_r100186, Красноярск
у меня точ в точ такой же телефон
kkibirev2000, Владивосток
Нет
Саня, Москва
Все там есть. Вы ппостоянно попадаете в меню тестов. Есть 4 входа в бутово меню на этих устройствах. Клавиша + и вкл питания. Клавиша - и вкл питания. И ещё какие-то. Один из способов приведёт в меню ресета
