[Решено] Краскопульт перестал засасывать краску из емкости в чем причина? Заранее спасибо Bosch pfs 2000
Bosch pfs 2000
Вопрос 100167
Сергей, Брест
подскажите пожалуйста, краскопульт перестал засасывать краску из емкости, в чем причина? заранее спасибо
Ответы 4
User_r70335, Владикавказ
В в трубке подачи краски сверху, есть маленькое отверстие, оно может быть забито. Если там чисто, то внутри (при снятой тубке) также есть отверстие и оно может быть забито. Это воздушный канал создающий давление в бачке.
Аноним 3 года назад
Спасибо за подсказку 😊👍 почистили 2 отверстия и помогло.
User_r84529, Сургут
Одна из дырочек находится сбоку на трубке .а где вторая которая при снятой трубке подскажите ,
Саня, Омск
Снимите трубку и в самом пистолете рядом с трубкой подачи краски есть отверстие. Из за краски её не видно .если почистить то её видно.
Камо Петросян 5 лет назад
не нашел вторую дырку , можете помочь пожалуйста ??
Фарид 5 лет назад
Одну нашли второй нет
Василий 5 лет назад
Здравствуйте. У меня та же самая проблема. Всё работает, воздух идёт, но не всасывает краску. Одну дырку нашёл с верху под уплотнителем и она чиста. Также очистил всю систему пистолета. Может подскажите что-нибудь? Заранее спасибо
Аноним 5 лет назад
Василий, добрый. День. Вы нашли причину? У меня та же проблема с краскопультом. Все дырочки чистые, но не сочетании краску
Аноним 5 лет назад
Отверстие находится недалеко от трубки. Размер её 1-2мм ищите по центру
Аноним 5 лет назад
Отверстие именно там как описано выше
Аноним 4 года назад
Там ещё рядом со второй есть третья
Аноним 3 года назад
Второе отверстие
Анонимный 2 года назад
Спасибо ребята помогло
vitalisokolov, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Добрый день, тоже искал ответ. Но случайно нашел неисправность. При каждом заполнении краской круглая прокладка чуть выдовлена, если ее пальцем вдавливать обратно то все работает
Аноним 5 лет назад
А по конкретнее можно, какая именно прокладка(в баскетбол)
Аноним 4 года назад
Когда не распыляет краску или грунт, значит не создаёт давление. Нужно почистить отверстие в трубе, оно находиться в верху, второе отверстие находиться на самом пистолет, сняв трубку, нужно смотреть в глубь, оно по центру, лучше посвятить фонариком, так будет лучше разглядеть, почистить иглой, или проволокой, нужно протянуть насквозь.
vitalisokolov 4 года назад
Прокладка между крышкой и банкой
Аноним 3 года назад
Плотно прижмите трубку в крышке. Нам помогло
