Мой котел виктория компакт фондиталь 2-х конт с 2010 года эксплуатируется уже 2... Fondital VICTORIA COMPACT [Ответы 1]
Вопрос 100300
baur-80,
Здравствуйте! Мой котел (Виктория компакт фондиталь 2-х конт) с 2010 года эксплуатируется, уже 2 года мучения одни, сегодня он не реагирует на обе крутилки, сам по себе запускается, когда вздумается, работает а именно отапливает и воду греет, а после отключается и мигают оба индикатора красный и оранжевый. Поскажите как быть? Не один специалист в г. Актау (Шевченко бывшее) Казахстан не хочет браться, хотя мне кажется тут можно разобраться. Ведь сама система у навесных котлов одинаковая и принцип работы один, а как узнают что это фондиталь отмахиваются обеями руками. Мол выброси и купи теплоросс либо карейский котел ДАЙВУ или Навен. Подскажите
Александр, Минск
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Согласен полностью что г.о полное, эксплуатирую с 2011 года, поменял всё, остался только водяной насос родной, а специалистам отвечаю - что и "запорожец" в хороших руках может многое в отличии от "мерседеса", на что в ответ только разводят руками и сказать нечего не могут. А вам посоветую раз такое дело найти плату управления мне кажется в ней какие-то проблемы или на всякий случай прозвоните датчик ограничения подачи воды (черный с двумя контактами (стоит на трубе в котле) он отвечает за то что будет работать отопление или гвс), я поменял плату после месяца работы, датчик около года назад. В датчике есть магнит который работает как поплавок поднимается или опускается, тестером подключитесь к двум контактам и пробуйте переворачивать как песочные часы, если прозванивается то всё ок, надо смотреть плату, если нет то менять, начните с него он будет подешевле чем плату менять.
