При включении выбило автомат после этого не включается вся электроника? Ariston ABS PRO ECO 100V [Ответы 1]
Вопрос 100347
Sergey Pekhteryov, Москва
При включении выбило автомат. После этого не включается вся электроника?
Нужно проверить сразу тен нагрева воды на корпус, тен сгорел или пробит на корпус, для этого отключите провода от тена и проверьте тестером между фазой тена и корпусом, сопротивление(тестер поставьте на мегаомы) если покажет короткое меняйте тен
