[Решено] Дело так раньше на 54 минуте  в любой програме начинала сильно гудеть на всю ква... Hotpoint-Ariston LSF 8357 WH
Вопрос 100542
Александр, Новая Каховка
Добрый день дело так раньше на 54 минуте ( в любой програме начинала сильно гудеть на всю квартиру мы ее выключали и с 3-8 попытки удавалась включить ее без звука). Я разобрал всю машинку до винтика все перемыл (кроме отводных и подводных шлангов) к ним невозможно добратся. Собрал и о чудо заработала почти 2 месяца работала А теперь при старте в течении первой минуты загорается ошибка А5 (как я понимаю, а я плохо понимаю в электрике) на вводном шланге стоит какойто электро клапан он просто иногда неоткрывается вернее происходит его сробатывание (слашно щелчок когда обжимаеш рукой) но и когда вода идет то тоже горит ошибка. Она может запкстится раза с 10 и все работает, может запускатся 10 раз подрят. есть ли каконето конкретное ришение моей проблема (тыкните пальцем че надо поменять) или надо в сервис. Машинка уж лет 5.
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2867 раз
Наиболее частые причины появления данной ошибки - неисправность насоса и неисправность датчика уровня.
Проверьте датчик уровня (находится в поддоне машины) - возможно окислились его контакты.
все спс я понял в чем проблема, в отстойнике под фильтрами забилось отверстие (супруга после маленького ребенка манку с тарелкой поставила в мойку) и она забила отверстие проткнул пальцем и ура заработало
