Телевизор включается только от джойстика от пульта дистанционного управления вкл...
Philips 24PHT5619/60
Вопрос 100829
Телевизор включается только от джойстика, от пульта дистанционного управления включатся не хочет, при этом красный индикатор на передней панели не горит! но по непонятным условиям, иногда, при нажатии на джойстик с задней стороны, телевизор переходит в режив ключения от пульта дистанционного управления, на передней панели загорается красный индикатор и телевизор работает как положено отпульта дистанционного управления. В чем может быть причина? Это не исправность или какой-то специальный режим? |
1)Как поменять язык в этом телевизоре с английского на русский? 2)как установить заводские настройки(то есть сбросить настройки), так как не настраивается интернет
