![На дисплее горит техническая ошибка f63 что делать? Спасибо Miele W1613 White [Ответы 3]](/images/1025964/pimg_1030849.jpg)
Miele W1613 White
Вопрос 101689
Добрый день. На дисплее горит Техническая ошибка f63 что делать? Спасибо |
Согласно таблице кодов ошибок, F63 - неисправность блока управления траекторией воды Попробуйте перезагрузить машину путем отключения от сети. Если при повторном включении ошибка не исчезает, обратитесь в сервисный центр Miele. |
Если потребуется помощь я нашел тут ответ https://remont-samara163.ru/коды-ошибок-стиральных-машин/код-ошибки-d01-в-стиральной-машине-brandt/ |
Пишет: "Демо программа" и далее при выборе программы пишет: "Запуск не возможен".
