Что стоит под шиной что бы не закусовала цепь при затяжке Huter BS-52 [Ответы 5]
Huter BS-52
Вопрос 101974
artemyurtaev, Тольятти
Ответы 5
Тимофей, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Ничего не стоит, при правильной натяжке ничего не закусывает. Будьте внимательны при установке цепи на этой модели - у нее цепь ставится в паз. https://mcgrp.ru/files/viewer/10378/9
Артём 5 лет назад
А как ещё цепь может ставиться? - на других моделях.
Никита Иванов, Санкт-Петербург
Старший специалист, Ответы: 104, Оценили: 134 раз
Цепь ставится только в паз шины! Кроме того, посмотрите на зубья цепи. Найдёте там стрелки. Цепь нужно надевать так, чтобы она двигалась по направлению стрелок!
chungchan, Новосибирск
Младший специалист, Ответы: 9, Оценили: 16 раз
Что значит "в паз"? Мне непонятно. Цепь надевается на звезду, затем накидывается на шину в посадочную ложбинку. Какой паз ещё имеется ввиду?
Никита Иванов, Москва
Видимо, посадочная ложбинка!
Артём, Абакан
Или канавка. Тогда встречный вопрос: а в каких пилах цепь НЕ СТАВИТСЯ В ПАЗ? Какой там принцип установки цепи??
