Коды неисправностей Hotpoint-Ariston ARSF 80 [Ответы 1]
Коды неисправностей
Вопрос 102049
User_q102049, Киев
Коды неисправностей
Михаил, Нижний Новгород
F01 Короткое замыкание симистора управления приводным мотором
F02 Тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора (цепь датчика может быть в обрыве или короткозамкнуга).Еще одна причина подобной ошибки - если приводной мотор заблокирован
F03 Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании
F04 Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ»
F05 После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» (не работает сливной насос, засорен трак слива, неисправен датчик уровня)
F06 Не распознан код программы (ошибка кнопок на передней панели)
F07 Отсутствует нагрев ТЭНа (ошибка может появиться из-за того, что ТЭН не погружен в воду)
F08 «Залипание» контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус)
F09 Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM
F10 Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ БАК и ПУСТОЙ БАК
F11 Отсутствует напряжение питания на сливном насосе (цепь питания насоса в обрыве)
F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером
F13 Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании
F14 Не работает ТЭН сушки (только для СМ с сушкой)
F15 Неисправно реле ТЭНа сушки (только для СМ с сушкой)
F16 Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой)
F17 На замок дверцы люка не подается питание или дверца открыта
F18 Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле
