Как снять пароль биоса в пакард белл tj 75 103 снятие батарейки не помогло Packard Bell EN TJ75 [Ответы 2]
Вопрос 102054
Алексей, Ярославль
подскажитекак снять пароль биоса в пакард белл TJ 75 103 снятие батарейки не помогло
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2336 раз
Если не помогло то тогда будет нужна прошивка программатором
Aves, Нижний Новгород
Возможно нужно перемычку биоса на сброс настроек переставить
Перемычка описывается как «CLEAR CMOS», «CLR CMOS» или «RESET BIOS» в зависимости от материнской платы, установленной в компьютере. Внешний вид перемычки также зависит от модели ноутбука.
По умолчанию она замыкает два контакта – первый и второй. Чтобы сбросить биос вам нужно замкнуть второй и третий контакты, подождать несколько секунд и переместить все обратно в исходное положение.
Если у вас нет перемычки можно быть использовать обычную отвертку удерживая ее в таком положении от нескольких до десятков секунд (чем дольше, тем лучше).
Инструкция по эксплуатации
