На сигнализации gsm jj connect ts 200 при согласовании датчиков в меню «тревога...
JJ-Connect Home Alarm TS-200
Вопрос 102199
Здравствуйте. На сигнализации GSM jj connect Ts 200 при согласовании датчиков в меню «тревога -настройка рч сигнала» перестал запрашиваться инженерный код 8566, сразу входит в список состоящий только из двух пунктов 1зона защиты 2пульт ду третьего нет. В результате не могу настроить пульты и удалить ненужные датчики. Может что нибудь посоветуете? Питание выключал, по умолчанию делал. |
