Двигатель не запускается даже при снятых ремнях гудит и крутит очень медленно пр... Энергомаш ДМ-19210 [Ответы 1]
Энергомаш ДМ-19210
Вопрос 1025
Евгений, Москва
10 лет назад
Двигатель не запускается, даже при снятых ремнях, гудит и крутит очень медленно при этом вал подергивается и корпус начинает греться. Бывают моменты когда запускается но при переключении с часовой на против часовой стрелки оборотов двигателя на тумблере запуска станка. Хорошо работает если при запуске вал двигателя крутнуть рукой. Что перегорело, кондинсатор или обмотка, подскажите пожалуйста.
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Конденсатор поменять и проверить работоспособность электродвигателя. Относительно обмоток - для выявления виткового КЗ и замера сопротивления нужен микроометр. Обрыв легко обнаруживается прозвоном. Если нагрев идет с определенной части статора двигателя, то есть ощущается разница по температуре - однозначно замыкание по обмотке.
