[Решено] У меня кабельное тв настроил только аналоговые каналы как настроить цифровые и ц... Philips 32 PFL 5405H/60
Вопрос 10272
Ильдар, Уфа
12 лет назад
У меня кабельное тв, настроил только аналоговые каналы, как настроить цифровые и цифровые HD каналы, нужно ли для этого покупать приставку?
телевизор 32pfl5405h/60
MaXX, Москва
Старший специалист, Ответы: 95, Оценили: 42 раз
Для быстрой и беспроблемной настройки рекомендую уточнить параметры передачи вашего оператора - Частота и Символьная скорость.
Запускаем Автоматическая установка в меню Настройка канала.
В первом пункте выбираем Переустановка каналов.
Далее в списке необходимо выбрать любую страну, в которой по мнению филипса есть DVB-C вещание - смотрим стикер на задней панели, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран (на момент выпуска ТВ, в последующих прошивках список может измениться).
Во втором пункте выбираем - Кабельное для активации DVB-C (Антенна - эфирное DVB-T).
В третьем пункте заходим в Установку.
Режим скорости передачи - Ручной - появляется возможность в пункте Скорость выставить необходимое значение.
Хочу обратить внимание, что если Режим скорости передачи - Автоматический, то используется значение по умолчанию для выбранной страны, например у Финляндии - 6.900, Дании - 6.875, полагаю, с этим связано то, что у некоторых не получается сразу настроить.
Сканирование частоты - Быстрое, активируется Режим сет. частоты, в котором указываем Ручной и в пункте Сет. частота выставляем нужное значение (или первое из известного диапазона). Если оставляем Автоматический - опять же будет использоваться параметр по умолчанию для выбранной страны. Используя Полное сканирование, вы значительно увеличиваете время поиска каналов, но если неизвестна частота - необходимо выбрать его.
В следующем пункте указываем, искать ли аналоговые каналы и жмем - Готово и Начать.
Спустя некоторое время каналы будут найдены.
Цифровые каналы сохраняются с первого, аналоговые с 201, а радиостанции с 1002.
Если не получили нужного результата, идем в подменю Цифр. режим: тест. в меню Настройка канала.
Как и выше задаем Режим скорости передачи (Ручной -> значение).
Далее - Поиск. Задаем частоту -> Поиск.
Через несколько секунд видим Название сети, Качество и уровень сигнала, модуляцию. Жмем Сохранить. В моем случае пишет, что сохранено - 8 (для заданной частоты), хотя найденных и сохраненных каналов намного больше (с других частот). Готово.
Как правило, у кабельных операторов все цифровые каналы закодированы, исключение составляет инфоканал и тестовая трансляция.
Поэтому для просмотра потребуется CAM модуль, который можно приобрести в пределах 100$. Доступно про модуль описано на сайте Филипса.
P.S. В вашем случае [Режим скорости передачи] - 7.200 и [Скорость передачи] - 256 для канала Кинопоказ HD1, Кинопоказ HD2, Женский мир, High Life, Телепутешествия HD, HD Life; Союз и соответственно 6.900 и 256 для остальных каналов.
Или такой вариант, сайт ixbt:
Кнопка с домиком на пульте.
Дальше: Конфигурация -> Установка -> Настройка канала -> Автомат. установка
Кнопка "Начать".
Выбрать "Переустановка каналов"
Выбрать страну с поддержкой нужного режима вещания (мне DVB-C нужно было, которое точно есть в Финляндии, выбрал ее)
Выбрать "Кабельное" (для DVB-C) или "Антенна" (для DVB-T)
Нажать кнопку "Установка" (НЕ "Начать")
Режим скорости передачи (я выбрал ручной и указал ее в открывшемся пункте ниже, можно узнать у вашего кабельного оператора или попробовать на автомате найти)
Скорость передачи (собственно вводите скорость)
Сканирование частоты (выбираем "Полное сканирование")
Аналогов. каналы (если хотите, чтобы аналоговые каналы были в том же списке, что и цифровые и не приходилось между ними переключаться через меню, то выбираете "Вкл.")
Выбираете "Готово"
Ну и нажать "Начать" и можно отдохнуть. Это надолго.
Ывы, Санкт-Петербург
Спасибо большое, оч. помогло.
