Как настроить пробивание петель на флисе и вязанном трикотаже? На обычной ткани... Singer BRILLIANCE 6180 [Ответы 4]
Вопрос 102755
Дидия,
как настроить пробивание петель на флисе и вязанном трикотаже? На обычной ткани все работает. На флисе стоит на месте, понятно что не соответствует прижим. но я не могу найти то,что им управляет.Неужели у зингера такой ограниченный функционал? В инстукции-понятное дело-молчек. Благодарю за возможность задать вопрос и надеюсь на ответ. Siger brilliance
Ответы 4
Дидия, Силламяэ
Младший специалист, Ответы: 15, Оценили: 25 раз
здравствуйте. вопрос еще актуален? если да то отпишитесь, поделюсь своим опытом.
Aves, Нижний Новгород
актуален
Дидия, Силламяэ
машина моя с автоматической петлей. но в случае трикотажа это не подходит. петли пробиваю в полуавтомате, к примеру как на бразере. дополнительно использую флизелин, не самый тонкий. Он должен быть жеским. Преобрела двух цветов. белый и черный, нарезала полосками 2 на 5 см. можно 3 на 5. Разметила на этих кусочках длину петельки мелом или тонким фламастером, расположила кусочки на изделии, в необходимых местах (креплю булавками). На моей машине, при пробивке петли, необходима для этого лапка и еще необходимо опустить спец. рычаг. Я же использую лапку, но программу не выставляю на петлю, а пользуюсь зигзагом шириной 3мм. для боковых сторон и 6мм для скрепки. Приходится поворачивать изделие для выполнения второй части петельки. замудренно\.но зато жакеты вязанные на пуговицах. длина зигзага 0.8. какая будет у вас- подбирете. можно немного остабить верх. нить- петля красивее будет. Между краями петли выдерживаю растояние для того чтобы прорезать без ущерба, но скрепка- начало и конец петли получается шире,чем мах. ширина зигзага. Увеличиваю так- неск стежков с одного края и чуть сдвинув,еще неск. стежков с др. края. серединка получается с нахлестиком. Вид не портится. Какую сторону брать за лицевую -решать вашему вкусу. А лишний флизелин отрубится зигзигом, легко убирается.
если появились вопрося-пишите постораюсь уточнить
Aves 4 года назад
спасибо
Дидия, Силламяэ
арфография- ужас. Извините. глаза слипаются.
