![При стирке не нагревает воду стирает в холодной воде термодатчик и тен исправны... AEG L71260SL [Ответы 3]](/images/1021907/pimg_1025603.jpg)
AEG L71260SL
Здраствуйте, при стирке не нагревает воду,стирает в холодной воде, термодатчик и тен исправны, тен включается на 8-9 сек и выключается, стирка продолжается в холодной воде, в чем неисправность? С благодарностью Алис. |
Это конечно нонсенс, если тен греет то вода не должна не греться, остается вопрос как вы проверяли тен и датчик на работоспособность? У меня есть догадки такого плана: 1 - тен греет но вышел из строя термодатчик т.к. ему хватает той температуры на которую греет тен надо попробовать работу без него просто отключить при условии что он не зарос всевозможной накипью или ещё чем такого рода, только так чтобы не перегреть тен, 2- тен надо просто снять, посмотреть его состояние на предмет накипи или еще чего и включить на прямую в розетку подключив к нему два провода и подержать 2-3 секунды ( он должен хотя бы быть теплым), чтобы наверняка узнать о его работоспособности, а при наличии тестера прозвонить отключив все провода от него, тестер должен пищать и показывать какое нибудь сопротивление если нет то ему конец. Если на самом деле рабочий тен и датчик то я в шоке как может не греться вода. |
тен-30 ом, датчик при Т-20* 5.9 ком, при Т-50* 1.4 ком. При выставлении разной температуры (никакого эффекта) на тен напряжение подается около 8 секунд ( я не знаю,какой мощности должен быть тен чтобы хоть чуть чуть нагреть ведро воды) потом отключаются реле и снимается напряжение с тена до конца стирки. я в недоумении. |
А сам тен звонится или нет без подключения питания ( со снятыми проводами)? В таком случае надо проверять проводку и блок управления возможно она или он глючит, а подача питания на тен подается периодически т.к. он должен поддерживать заданную температуру получая сигнал от термодатчика. В моей машинке тен 1900 Вт или даже 2100Вт точно не помню. |
Машина стала шумно работать и при отжиме рев издает. Разборный ли бак в этой модели?
