После введения кода на телефоне он зависает что делать? Philips Xenium Champion X333 [Ответы 2]
Вопрос 103106
User_q103106, Москва
После введения кода на телефоне, он зависает. Что делать?
Rogvolod, Смоленск
Попробуйте сделать сброс до заводских настроек:
Предварительно телефон выключаем.
Зажимаем и удерживаем 2 кнопки: «Питание» и «Громкость_Плюс».
Появится меню, кнопки можно отпустить.
Для перемещения по меню можно использовать «Громкость+», а «Громкость-» будет использоваться в качестве подтверждения. Теперь нужно выбрать пункт «Recovery Mode».
Появится значок «Андроид». Для входа в Android system recovery, нажмите на нижнюю правую сенсорную клавишу(параметры). (возможно, вход осуществляется одной из кнопок управления громкостью).
С помощью «Громкость+\-» выберите пункт «wipe data/factory reset» и подтвердите сенсорной кнопкой «Дом».
, Казань
Короче парни я решил проблему )) Зайдите по USB в телефон через проводник в системную папку. У меня как то появился диск с файлами типа @bgsr @bt . @Java @mma @mmsobject1 @OperaMobile и так далее.. И Я просто всё удалил под ноль через проводник ) И телефон запустился как новенький :)
