[Решено] Не можем подключить беспроводной сабвуфер  домашний кинотеатр его не видит звук... Philips HTS-5120/51
Philips HTS-5120/51
Вопрос 10320
benzorez, Челябинск
11 лет назад
5 0
не можем подключить беспроводной сабвуфер , домашний кинотеатр его не видит, звук идиотский , подскажите, как правильно настроить, модель HTS5120
Rogvolod, Смоленск
В системе домашнего кинотеатра установлен беспроводной сабвуфер. Убедитесь, что сабвуфер подключен к розетке электросети и находится во включенном состоянии. При включении сабвуфера на верхней его панели загорится индикатор зеленого или синего цвета.
Синий индикатор означает, что сабвуфер успешно подключен к устройству Soundbar. Начнется воспроизведение басов.
Зеленый индикатор означает, что сабвуфер не подключен к устройству Soundbar. В случае, если на сабвуфере загорится зеленый индикатор, следует подключить сабвуфер к устройству Soundbar. Переведите систему Soundbar в режим ожидания. Загорится красный индикатор, означающий, что устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку STOP на пульте ДУ и удерживайте ее до тех пор, пока на локальном дисплее передней панели устройства Soundbar не отобразится сообщение PAIRING. Пока индикатор сопряжения будет мигать, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на задней панели сабвуфера. На локальном дисплее передней панели устройства Soundbar появится сообщение PAIR OK. Зеленый цвет индикатора на сабвуфере изменится и станет синим, сигнализируя о том, что беспроводное соединение успешно установлено.
После того, как беспроводное аудиосоединение успешно установлено, нажмите кнопку BASS на пульте ДУ. Появится меню настройки уровня низких частот, в котором уровень басов можно будет настроить с помощью кнопок повышения/понижения громкости.
Для обеспечения оптимального беспроводного соединения следует убедиться, что беспроводной сабвуфер расположен на расстоянии не более трех метров от устройства Soundbar. Не подносите другие беспроводные устройства близко к устройству Soundbar и к устройству Subwoofer.
Игорь, Омск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
ничего подобного. саб всегда горит синим
