При попытке печатать принтер выдает ошибку  несовместимый картридж с тонером  -... Samsung Xpress M2070 [Ответы 3]
Вопрос 103442
Александр, Санкт-Петербург
Здравствуйте! При попытке печатать принтер выдает ошибку "Несовместимый картридж с тонером" - картридж меняли не так давно, с момента приобретения печатал отлично. Проверили регион Россия в техническом меню .что еще можно сделать? Спасибо
Ответы 3
Rogvolod, Смоленск
Причина в несоответствии региона МФУ с регионом чипа картриджа, например если вы покупали МФУ в другой стране. Помогает сброс региона.
На примере Xpress M2070 (должно работать также на модификациях W, F, FW):
Откройте техническое меню, для этого быстро нажмите кнопки: Меню->Назад->Влево->Вправо->ОК->Стоп/Сброс->Меню. На дисплее должно появиться Tech Mode. Строкой ниже будет Tech Menu. Нажмите "OK" для входа. В разделе Data Setup найдите пункт Clear All Mem, после должен появится список доступных регионов, где необходимо выбрать RUSSIA. Подтверждаете выбор, устройство перезагрузится, после этого должно начать печатать (конечно, если чип рабочий).
Цукер 8 лет назад
Не помогает
User_r146712, Ростов-на-Дону
Не помогло (
User_r176904, Санкт-Петербург
Мне тоже
Драйвера ПО для Сканера
