Снегоуборщик huter sgc4800 3 сезона работал нормально на 4й сезон стал барахлить... Huter SGC 4800 [Ответы 4]
Huter SGC 4800
Вопрос 103595
kyne2013, Санкт-Петербург
Снегоуборщик huter sgc4800 3 сезона работал нормально, на 4й сезон стал барахлить, работает минут 5, и глохнет, секунд через 10 заводится, и опять работает минут5-10, и опять глохнет, иногда стреляет огнём из глушителя. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать?
Ответы 4
dimik1385, Барнаул
Поменяй свечу
vk25_08, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Слей с поплавковой камеры карба бензин он бывает с конденсатом , который появляется периодически +замени свечу и норм.должно быть.
Гуру, Ответы: 130373, Оценили: 12579 раз
Проблема с карбюратором и зажиганием(стреляет в глушитель это явно позднее зажигание), карбюратор нужно снять и промыть все жиклеры (5 минут работает потом глохнет, бензин из камеры поплавковой тянет а подачи из бака нет) смотрите подачу топлива и зажигание, воздушный фильтр нужно глянуть, попробуй завести и поработать без него
Анонимный, Строитель
Ответ скорее для тех кто будет искать в настоящее время. Нужно отрегулировать клапана. У себя на впускном (справа) 10мм, выпускной 15мм. Регулировка как минимум раз в сезон. А учитывая качество изготовления порой и на третий раз использования ))
