[Решено] Смартфон находится в режиме экст энергосбережения но на экране высвечиваются все... Samsung Galaxy Ace 4 Neo SM-G318H/DS
Вопрос 103944
Александр, Белгород
Смартфон находится в режиме экст.энергосбережения,но на экране высвечиваются все приложения, но не запускаются, работают только те, которые заданы на панели при экстр. энергосбережении. В верхней панели только настройки подключения и дисплея, даже не могу установить время.Вытаскивал аккумулятор, симки, карту памяти-результат прежний, пробовал обновить через компьютер ПО с помощью Smart Switch, пишет, что нужно перевести смартфон в обычный режим.Как телефон работает исправно. Что можно сделать? Является ли это гарантийным случаем?
Ответы 7
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
А в настройках отключить энергосбережение не пробовали? или сбросить на заводские параметры, на крайний случай? в настройках есть пункт Архивация и сброс.
Мотя 6 лет назад
У меня в настройках даже диспетчера приложений нету
Александр, Белгород
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
В том то и дело, что в настройках есть только пункты "Подключения" и "Дисплей и звуки", сбросить на заводские параметры пока не спешу, во -первых, боюсь, т.к. никогда не пробовал, а, во-вторых, потом же всё опять настраивать, устанавливать. Если других вариантов не будет, то придется.
Yuriy,
https://mcgrp.ru/files/viewer/126212/31 - в настройках пункт должен быть так и называется Экстремальное энергосбережение, отключите просто.
Александр, Белгород
Ещё раз напомню, что фактически смартфон находится в режиме экстремального энергосбережения, но изображение на экране, как в обычном режиме.Верхняя панель настроек отсутствует, при нажатии на шестеренку в правом верхнем углу открывается табло из двух пунктов "Подключения" и "Дисплей и звуки", пункта Экстр. знергосбережение" просто нет. Из всего прочитаного на форуме подобный вопрос уже задавала одна девушка, но ответа не получила. В общем всем спасибо, вернулся к заводским настройкам.
User_r81021, Нижний Новгород
А как вернулись на заводские, если там в настройках их нет?
Александр, Белгород
Восстановил. Это было давно, всех подробностей не помню. После этого в режим энергосбережения не перехожу, от него толку всё равно нет. Нужно сделать Hard Reset. На YouTube есть.
Aves, Нижний Новгород
Как сделать хард ресет
Ответы 0
Здравствуйте. samsung galaxy ace 4 neo sm-g318h/ds ночь пролежал в машине при температуре на улице -5 гр.С, соответственно когда я его забрал он был выключен. принеся в дом в тепло, через 30 минут поставил на зарядку, зарядка началась с 35%, после зарядки и включения сим-карты то регистрируются то не регистрируются, то слетает регистрация, т.е. при малейшем перемещении сим-карты на экране показывают зачеркнутые нули, в диспечере сим-карт телефон определяет сим-карты и их принадлежность, в других сетях - мобильные сети - то осуществляет поик, то выдает ошибку сети. делал архивацию и сброс, менял прошивку через комп. программой smart switch, сушил, снимал тачскрин с дисплеем и т.д. и т.п. Все остальное работает на ок. Меня интересует какая микросхема в этой моделе (полное наименование) отвечает за тракт чувствительности мобильной сети? хочу ее прогреть или, если результата не будет, то заменить. Или возможны другие причины? Опишите. Спасибо. Алексей
как установить фото абонента
9 лет назад
