[Решено] Прошу объяснить назначение светодиодов на панели саратова 154: горят красная и з... Саратов 154 (МШ-90)
Саратов 154 (МШ-90)
Вопрос 10398
oookifi, Нижний Тагил
11 лет назад
25 0
Прошу объяснить назначение светодиодов на панели Саратова 154: горят красная и зелёная или жёлтая и красная. Какие должны гореть в режиме суперзаморозки?
C уважением, Вера.
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
20 0
На верхней панели холодильника есть три лампочки индикатора и кнопка переключатель. Здесь при первом включении горит красная лампочка (справа), когда она погаснет, можно будет закладывать продукты на заморозку. Также во время эксплуатации эта лампочка может включаться при какой-либо неисправности морозильника. Слева от переключателя при таком его положении загорается оранжевая лампочка, это значит, что камера работает в режиме заморозки. Рекомендуется включать эту функцию после дозакладки в морозильник новой незамороженной продукции, например, свежие ягоды.
Справа от переключателя находится зеленая лампочка индикатор, которая включается, когда переключатель ставят на режим хранения.
На задней панели морозильной камеры есть ручка датчика реле и температуры.
Аноним 7 лет назад
Спасибо за хороший ответ.
Аноним 6 лет назад
отлично . понятно
islam.aso1993.1992 5 лет назад
Самый лучший и понятный ответ.
Аноним 2 года назад
Можете написать куда какие провода подключать по цвету провода.чтоб не перепутать в блок управления
