Скажите   на данной варочной поверхности можно пользоваться посудой из любого ма... Bosch PKE645Q14E [Ответы 1]
Bosch PKE645Q14E
Вопрос 103996
polina.chashegorova, Иркутск
Скажите, пожалуйста, на данной варочной поверхности можно пользоваться посудой из любого материала?
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2869 раз
Производители поверхностей рекомендуют использовать посуду, изготовленную из металла и соответствующую следующим требованиям:
- посуда должна иметь плоское и ровное дно, максимально плотно прилегающее к варочной поверхности;
- желательно иметь дно с минимальным коэффициентом отражения, то есть матовое и темное;
- дно посуды должно иметь достаточную толщину для предотвращения температурной деформации
Не допускается использование посуды с алюминиевым или медным дном без покрытия, так как, являясь значительно менее твердыми, эти металлы взаимодействуют с поверхностью плиты и оставляют на ней следы, негативно влияющие на срок службы варочных поверхностей и их внешний вид. Алюминиевая и медная посуда должны иметь окрашенное или плакированное сталью дно.
Жаропрочная стеклянная посуда долго нагревается, в ней трудно быстро убавить тепло, поэтому ею пользоваться не совсем удобно.
Посуда из стеклокерамики – плохо проводит тепло.
