![[Решено] Здравтвуйте как отредактировать и переставить каналы тв по своему желанию? Perfeo PF-168-3-IN](/images/1159764/pimg_1396014.jpg)
Perfeo PF-168-3-IN
Здравтвуйте! Подскажите пожалуйста как отредактировать и переставить каналы ТВ по своему желанию? |
Я тоже не сразу разобрался , как на этой приставке переставить каналы . Но немного помучил пульт , и в течении часа , нашёл два способа . Первый способ : Меню - Настройки каналов - Настрока телеканалов - ок - красная кнопка правка - выбераете канал - зелёная - потом выбираете канал перед которым хотите поставить - зелёная - жёлтая - ок - сохранить изменеия - ок . Но этот способ мне не подошёл , так-как сохраняется имя канала и потом при сортироке каналы возвращаются на свои места . Второй способ мне больше понравился , надо просто поменять имя канала - цифры в названии канала - 01 будет первым , 02 вторым и так далее , само название можно не менять - только цифры в начале названия . Делается это так : Меню - Настойки каналов - Настройки телеканалов - ок - красная правка - выбираете канал - красная имя - меняете цифры в названии канала - сохранить изменения - ок , потом когда переименуете все каналы - жолтая сортировка - выбираете A-Z - ок - сохранить изменения , если после перой сортировки ваналы поставятся не правильно , надо повторить сортировку - жёлтая сортирока - выбираем - A-Z - ок - сохраняем ок . Всё у вас каналы стоят , так как вам нравится . |
